На электрической стеклокерамической поверхности не реагирует на пальцы сенсор , а на прикосновение полотенцем или кухонной перчатки сенсор реагирует нормально , подскажите вчём может быть причина ? ( два года плита работала нормально и сенсоры реагировали на прикосновения пальцев )
электрическая стеклокерамическая поверхность
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться1Чт, 3 Фев 2011 16:43
Поделиться2Чт, 3 Фев 2011 17:41
Пальцы не правильные...
А если серьёзно, то к электрике этот вопрос не имеет никакого отношения. Прямо в сервис-центр и без кулибинства... так вернее будет. ИМХО
Поделиться3Чт, 3 Фев 2011 19:55
потеря чувствительности емкостной связи. только в сервис центр, в домашних условиях можно конечно попытаться, но для этого нужны некоторые знания по радиоэлектронике.
Поделиться4Чт, 3 Фев 2011 22:30
ldzeshnik ищет причину неисправности:
На электрической стеклокерамической поверхности не реагирует на пальцы сенсор , а на прикосновение полотенцем или кухонной перчатки сенсор реагирует нормально ...
Так есть неисправность или она неустойчива ? Почему от полотенца и перчатки срабатывание происходит, а от сухой руки - нет ?
Вспоминаю ситуацию из учебного производства. Один доцент увлекался применением проекционной аппаратуры на занятиях. Постоянно таскал с собой диапроектор с набором слайдов с видами современной автотехники. При этом на доске с применением мела он чертил учебные схемы конструкций, очень увлекался, весь измазанный мелом, особенно руки до локтя в меле.
Начал жаловаться, что видеопроектор с кабельным сенсорным пультом прекращает работать на переключение кадров.
Долго искали неисправность, а потом вдруг осенило - проектор у него не работает только на занятиях, а в другое время все в норме.
В конце выяснилось, что руки у него по ходу занятия покрывались слоем мела и изолировались от поверхности сенсоров. Управление прекращалось, но когда он плевал на палец, то оно восстанавливалось.
Как вариант - на стеклопанели не то же самое ? Может попробовать руки кремом смазать и испытать ?
