Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электроснабжение » замена счетчика (купить самому или у энергосбыта)
Сообщений 1 страница 7 из 7
Всем здрасте!
Собираюсь поменять счетчик,старый совдеповский на новый. Счетчик купил сам. В энерго сказали, что должен у них проверить и они должны выдать сертификат.
Вопрос такой-они должны мне поставить его бесплатно? Или бесплатно они ставят только свой?
И еще.
Купил автоматы на 50А,говорят,что такие они не поставят. Много буду брать. А как же быть?
Тут читаю, что поставят в лучшем случае на 25А. А если у меня не будет тянуть? У меня два дома во дворе, родителей и мой. Купил сварку. Как выйти из этой ситуации?
Да, и еще. При замене счетчика, что должен купить я? Или они ставят свое все,включая автоматы?
Всем кто найдет время, что подсоветовать. Огромное спасибо!
Свободного энергозабора пока еще нет, т.к. мощности Вашей подстанции и пропускной способности электролинии должно хватить всем Вашим соседям, а все они тоже хотят подключать могое.
   Поэтому и вводят ограничения на подключенную мощность. И этого избежать честным путем трудно.
   А если у Вас два дома, то и, видимо, два подключения должно быть или выделять мощность с учетом этого будут.
   А как быть? Не включайте все одновременно.
   Бесплатно делать ничего не будут, и покупать все (щиток, автоматы, провода) придется Вам за свои кровные. Или как договоритесь с исполнителями.
trolli12 написал(а):
В энерго сказали,что должен у них проверить и они должны выдать сертификат.
Туфта. Если имеется паспорт со штампом и датой не более года и счётчик занесён в Госреестр измерительных средств, то никаких дополнительных поверок не надо. Установка счётчика платная.
А как же быть?Тут читаю,что поставят в лучшем случае на 25А.
Если не имеете договора с указанной мощностью, то неведомо сколько дадут... может и 16А. На территории РФ действует ПП 334 (и иные документы) о правилах технологического подключения. В соответствии с этим Вы имеете полное право написать заявку до 15кВт (более - по индивидуальному проекту и за неправильные деньги...). Сетевая организация не в праве Вам отказать в выдаче ТУ и в заключении договора.
Подробнее см. ПП РФ 334 и комментарии.
Спасибо всем!У нас не много по иному.Я в Украине живу.
Я в Украине живу.
Профиль заполните, лишних советов не будет...
Идеш в РЭС и договариваешся на плановую замену счетчика (обычно делается выборочно) вам ставят НИК-1 цифровой , в частных домах планово выносят счетчики на фасад дома бесплатно. При желании поменять самостоятельно - оплачивает собственник.
В Украине по новым правилам потребления электроэнергии тоже не имеют права отказывать в подключении.
