Привет всем!!
Дело такое, мы освещаем большой зал для видеосъемки. С одним прожектором стали происходить мистические вещи: гаснет и включается с интервалом 2-10 минут. 2 раза меняли лампу, все также. Лампа выглядит так http://i.ttn.com.ua/shop/glogenlamp.jpg 1000Вт.
Помогите разобраться, буду благодарен
Гаснет прожектор
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться1Пн, 31 Янв 2011 23:07
Поделиться2Пн, 31 Янв 2011 23:42
Конкретно с Вашим светильником ознакомиться не удалось, т.к. ссылка упорно не открывается.
Но похоже, что светильник оснащен галогеновой трубчатой лампой 1 кВт. А это равноценно ТЭНу 600...800 Вт.
Такие светильники могут иметь термопредохранитель от перегрева с самовозвратом после охлаждения.
Поэтому если есть он (термопредохранитель), то он может изменить свои характеристики и перейти на пониженную температуру сработки.
А перегревается светильник возможно из-за ухудшения вентиляции внутренней части корпуса, а также при ненадежных контактных соединениях, или при наличии выключателя с неисправностью.
Поделиться3Вт, 1 Фев 2011 01:43
У меня так ведет себя светильник с лампой ДРЛ. По моему мнению причина в моей ситуации: длинный и тонкий кабель. Когда включаю дополнительную нагрузку на этот кабель - происходит падение напряжения и лампа потухает. Через некоторое время остывает и загорается.
Проверьте может Вы перегружаете кабель. (Может слабенький удлиннитель?)
Контактные соединения я думаю Вы уже проверили.
Поделиться4Чт, 3 Фев 2011 02:27
waspet пишет:
С лампой ДРЛ такое мигание естественно, оно объясняется принципом ее работы.
Там любой срыв горения (ничтожный неконтакт, снижение напряжения) потребует последовательного охлаждения для конденсации паров ртути, а затем разогрева для их испарения и выхода лампы на полное свечение.
Но для видеосъемки такие лампы не походят иэ-за неправильной цветопередачи, поэтому предполагаем, что в исходном вопросе речь шла о галогенной однокиловатной (традиционно используемой при съемках).
