игорь.с написал(а):
если пробой в обоих жилах------ было бы КЗ сразу на корпус щита
блин , а я и не знал! Ситуация из жизни - закончен ремонт помещения только в ванной плитку докладывают. Спец - плиточник умудрился загнать саморез через профиль гипсокартона и попасть в фазу. Заложил плиткой. Результат стена подтрепывает током , при отключении автомата ванной - все в норме. Замена провода исключена. (про узо прошу не умничать тогда было в диковинку). Так вот в этом случае помогло как раз смена фазы на 0. Пробой в двух жилах может быть в разных местах в следствии повреждения изоляции (старость) при этом даже при повышенной влажности током треплет не плохо можете спросить у маляров - штукатуров.
