Освещение рекламного стенда
Сообщений 1 страница 10 из 11
Ребята, подскажите пожалуйста, бывшему коллеге в след. вопросе:
есть рекламная вывеска с внутренней подсветкой из параллельно подключенных ламп дневного света (кажется 3 ряда по 5 ламп в ряд = 15шт.) Более года назад все исправно работало. Потом про энто забыли и не пользовались.
Теперь при попытке включить вывеску, она не загорается, напряжение на фасаде в коробке показывает 150В. и иногда при касании железной входной двери бьет током.
Визуально ничего не видно на проводке. Когда провод выходящий из коробки на щит отключаешь, то дверь не бьется.
Правда щит сделан был более 5лет назад, схема не трехпроводная без PE (если правильно помню - это защитное заземление, после техникума жизнь закинула в торговлю, так вот прошло 10лет).
1. В чем может быть причина такого напряжения в коробке???? (проверить проводку в здании нет возможности - все под гипроком и подвесными потолками, а ползать там можно только в рабочее время при обилии людей, а вечерить организация не разрешает)
молиться, молиться и молиться......... :'(
ну а если серьёзно, то только искать где идёт утечка на корпус рекламного щита
в первую очередь хотя бы визуально проверьте дросселя, возможно пробой на корпус.
если люминисцентные лампы питаются от индукционного дросселя (ЭмПРА) которые закреплены на металлическом корпусе
в связи с длительным хранением в неподходящих для этого условиях (солнце, вода, мороз, ветер)
изоляция обмоток дросселей снизила свои характеристики
поэтому при включении напряжение падает, потому как почти происходит короткое замыкание на корпус
поэтому бьет вас током
ответ один меняйте дросселя
http://upforme.ru/uploads/0000/13/e0/22839-3.pnghttp://upforme.ru/uploads/0000/13/e0/22839-3.png
Но при чём здесь входная дверь? Проводка проходит рядом или через металлический косяк? Корпус щита током бъёт?
Стоит попытаться замерить напряжение между заземление (где его взять - Gizerok виднее) и щитом, заземлением и дверью, щитом и дверью, фазой и заземлением и т.д.
Картина станет более ясная (если после замены дросселей ничего не изменилось).
и входная дверь (металлическая) и рекламный стенд (металлический)
имеют сварные соединения и где-нибудь через сторонние токопроводящие части (металлоконструкции здания), имеют электрический контакт
з.ы.
недавно с таким сталкивался, но отказался работать из-за сложностей устранения и ненадежности заказчика
1. меняйте светильники.
2. что касается двери, скорее всего в наличии разность потенциалов, это указывает на нарушение связки шины заземления с каркасом двери.
3. визуальный осмотр цепей розеток и выкл. (в последнее время наблюдаю заполнение выкл, розеток, распредкоробок гипсом, что крайне не рекомендуется.
4. проверить питающий кабель рекламы в местах прохода.
5. проверить фазировку помещения.
Дед2010 немногословно рекомендует:
...4. проверить питающий кабель рекламы в местах прохода.
В местах прохода людей ? В коридорах рекламы ?
  "Фазировка помещения" - это новый термин или прием ремонта электросетей ?
отключить вывеску от питания и подключить времянкой (переноской) от розетки. Получаем направление неисправности. Если провод - то может помочь (временно) в месте запитки кабеля смена ноля и фазы в этом случае на дверь подастся ноль (если пробой только по одной жиле)
фаза на двери всё равно будет присутствовать
если пробой в обоих жилах------ было бы КЗ сразу на корпус щита
