Ребята, подскажите пожалуйста, бывшему коллеге в след. вопросе:
есть рекламная вывеска с внутренней подсветкой из параллельно подключенных ламп дневного света (кажется 3 ряда по 5 ламп в ряд = 15шт.) Более года назад все исправно работало. Потом про энто забыли и не пользовались.
Теперь при попытке включить вывеску, она не загорается, напряжение на фасаде в коробке показывает 150В. и иногда при касании железной входной двери бьет током.
Визуально ничего не видно на проводке. Когда провод выходящий из коробки на щит отключаешь, то дверь не бьется.
Правда щит сделан был более 5лет назад, схема не трехпроводная без PE (если правильно помню - это защитное заземление, после техникума жизнь закинула в торговлю, так вот прошло 10лет).
1. В чем может быть причина такого напряжения в коробке???? (проверить проводку в здании нет возможности - все под гипроком и подвесными потолками, а ползать там можно только в рабочее время при обилии людей, а вечерить организация не разрешает)
