Домашняя акустика!
Сообщений 1 страница 6 из 6
Нужна помощь.
Есть две колонки подключенные к компьютеру и есть два автомобильных динамика. Как их правильно подключить чтоб все работало?
если просто подключить напрямую, то вы можете спалить свою звуковую карту в компьютере
необходимо применить усилитель соответствующей выходной мощностью и сопротивлением колонок
Есть еще автомобильный двухканальный уселитель 2х300w. Колонки номинальная мощность 80w масималная 380w. Компьютерные актиные. Можно ли все это склепать в одно целое?
Конечно, можно. С линейного выхода звуковой карты подать сигнал на линейный вход усилителя (если он есть) и опаньки. Но лучше спросить на специализированных форумах - уровни сигналов могут быть разные - может потребоваться через переменный резистор подавать сигнал (уменьшать амплитуду) или/и через конденсатор (давить постоянную составляющую) - короче, может потребоваться минимальный блок сопряжения.
у меня обычные ПК колонки+через усилитель еще 2. из аудио карты в усилитель, а обычные колонки из параллельного выхода, который расположен на передней стенке системного блока. т.е. в обычном режиме включены ПК колонки, как только включаю усилитель подключаются еще 2. т.е. как и сказал Slawa вам нужно узнать больше о отличие автомобильной аудиосистемы от ПК. у самого Radiotehnika 30W, хватает и мне, и соседям :)
Любые компьютерные колонки - активные! (подразумевают усилитель и динамики), а такие колонки можно подсоединить хоть под карманный плеер. В любом случае вам необходимо подключить усилитель к компьютеру , а уж потом эксперементировать с динамиками. Простейший вариант - на вход музыкального центра подключаете выход из компьютера (например на наушники) и у вас готовый сбалансированный звук.
Под ваш усилитель нужен хороший блок питания корпус сборка с умом ,чтоб не "фонил" итд. Собирать нужно со знанием дела - или просто эксперементировать.
Отредактировано rodnik2 (Вт, 11 Янв 2011 17:14)
