люди подскажите поломался привод откатных ворот двигатель с редуктором вроде в норме всё дело в плате управления...
так вот подскажите можно ли обойтись без этой платы если ворота открываются только с пункта охраны и не каким другим способом...
Как я понимаю он однофазный но к нему приходит аж 4 провода...
один идет на корпус это я так понимаю заземление, а вот 3 заходят в внутрь...
что это питание главной и дополнительной обмотки? или как?
и как узнать какая из них рабочая а какая для старта?
Может можно как то сделать это на обычных реле или еще чем потому как год назад была аналогичная проблема...
вот характеристики двигателя:
