Допустимо ли соединять медные провода в распределительных коробках при помощи пайки? В справочнике нашел два минуса - плохо при отрицательных температурах (но речь идет о квартире, где их не бывает) и разрушение вследствие действия паяльной кислоты, но, как я понимаю, это тоже происходит (если происходит?) далеко не сразу.
Я провода в коробках скручиваю, пропаиваю (не путать со сваркой) и одеваю термоусадочные трубки. Допустимо ли это для внутриквартирной проводки?
Допустимо ли соединять пайкой провода в распред. коробках?
Сообщений 1 страница 10 из 62
Поделиться1Пт, 8 Окт 2010 02:32
Поделиться2Пт, 8 Окт 2010 04:46
Допустимо!!! Такой способ соединений проводов даже рекомендован ПУЭ.
Поделиться3Пт, 8 Окт 2010 09:04
Giga уверенно рекомендует метод соединения проводов при монтаже пайкой:
Допустимо!!!
Но умалчивает при этом о требованиях к используемым при такой технологии паяльным флюсам
Поделиться4Пт, 8 Окт 2010 14:17
Допустимо. Но ГОСТом на контактные соединения для силовых цепей рекомендовано избегать пайки.
Поделиться5Пт, 8 Окт 2010 15:21
А каковы эти требования и где их можно посмотреть?
Поделиться6Пт, 8 Окт 2010 16:42
Ссылки на РД под рукой нет.
Но применяемые флюсы должны быть бескислотными (химически неактивными), не вызывающими коррозию места пайки. Для примера можно ознакомиться Это интересно
Отредактировано drug (Пт, 8 Окт 2010 16:45)
Поделиться7Пт, 8 Окт 2010 16:53
а зачем все это ? можно ведь воспользоваться теми же СИЗ, все по правилам получится и без лишней мороки
Поделиться8Пт, 8 Окт 2010 19:44
Спасибо! сам мог сообразить, но затормозил
Т.е. канифоль, в т.ч. в виде спиртового раствора подходит.
А использую пайку, т.к. в детстве был радиолюбителем, люблю запах канифоли
Ну и кажется, что надежней, искрить же всяко не начнет
Поделиться9Сб, 9 Окт 2010 16:14
a_pernat пишет о паянных соединениях проводов:
...Ну и кажется, что надежней, искрить же всяко не начнет...
Да, при условии, что концы проводов были предварительно облужены и вся скрутка/пайка прогрета нормально (не "холодная" пайка), т.е. паяльник имеет достаточную мощность (если пайка паяльником).
Поделиться10Чт, 14 Окт 2010 03:07
СИЗы - это по сути изолирующий колпачёк. Он механически провода не соединяет, всёравно скрутка. А скрутка в ПУЭ ..... Просто применение СИЗов пролобировали монтажники на уровне своих ведомств и не везде их пропускает ЭНЕРГОНАДЗОР.
Речь идёт о групповых осветительных сетях и мне кажется ненадо усложнять.
NB!
Удалены ссылки на софт.
При дальнейшем продолжении этой практики будете наказаны "баней".
Отредактировано sergey_sav (Чт, 14 Окт 2010 04:04)
