Да, использую ЭИ5001 (при подключении двигателей ротационных вакуумнасосов, не допускающих обратного вращения)
Используете ли Вы в своей практике УПЧФ?
Сообщений 1 страница 10 из 20
Опрос
Поделиться2Ср, 22 Сен 2010 14:37
"Да, использую."
Считайте, что я нажал эту кнопку.
Но это нужно было только для сдачи электроустановки энергонадзору и проверки правильности подключения счётчика.
так "перевернута" и размечена вся ТП... Причем сети об этом знали - "не переделывать же"...
Так частенько бывает. После ремонта высоковольтных кабельных линий или ВЛ иногда путается фазировка. Считается, что проще поменять фазировку отходящих линий 0,4, чем приходящих высоковольтных, тем более, если потребители однофазные - им вообще всё равно.
Поделиться3Ср, 22 Сен 2010 15:37
Кто-нибудь может помочь "Да, использую." одним из пунктов опроса сделать или опросы не редактируются?
Похоже, что только админ...
"Да, использую."
Считайте, что я тоже нажал...
ЗЫ. Прибор самодельный на неонках ИН-1, но не врёт.
Поделиться4Ср, 22 Сен 2010 18:55
Указатель последовательности чередования фаз на неонках?! Никогда не видел. Как он работает?
Поделиться6Чт, 23 Сен 2010 00:08
Схемка нужна?
Да, пожалуйста!!! И, если можно, векторную диаграмму - я такой хотел сделать, но не стал - уперся в невозможность численного расчета из-за нелинейности ВАХ неонки...
Поделиться7Чт, 23 Сен 2010 00:36
Простой фазоуказатель.
http://qrx.narod.ru/bp/f_u.htm
Вроде по последней схеме собирал... Добавил ещё кнопку включения, после подключения крокодилов нажимаешь и смотришь.
Можно, конечно и разобрать конструкцию для уточнения параметров деталей... но как-то...
Поделиться8Чт, 23 Сен 2010 12:00
Угу, ребята тоже пишут "При изготовлении устройства может потребоваться подбор номиналов резисторов R2 и R5 для того чтобы исключить одновременное свечение индикаторов. " - как раз то, о чем я говорил, сложно посчитать, а опытным путем 3 ЛАТРа надо...
Что до кнопки - я, когда делал на 36 Вольт, тоже ее поставил, но не на включение, а на тест - в таком включении она позволяет убедиться, что есть 3 фазы...
Отредактировано Slawa (Чт, 23 Сен 2010 12:14)
Поделиться9Чт, 23 Сен 2010 12:42
Вспомнилось...
Как то перед сдачей объекта гл. энергетик пришёл проверить фазировку с "фирменным" фазоуказателем, проверил и сказал, что у нас не верно подключено. Проверяю своей самоделкой, всё правильно.
В результате диспута... энергетик ушёл читать мануал на свой прибор.
Цветовая маркировочка проводов у прибора "не привычная" нам (кр., жёлт., син), да и фазы у него R,S,T ...
Поделиться10Чт, 23 Сен 2010 12:52
Да, я такой от вас (из Питера) прорабу выписывал. Но обошлось малой кровью - мы его сначала на моем военном "поверили" и нанесли разметку. Зато солидно игрушка выглядит...
