cтеклоподьемник
Сообщений 1 страница 6 из 6
надо собрать схему клавиши и стеклоподьемники уже стоят
карабель, Ваш тонкий намек несколько неясен - Вы ищете схему некой клавиши к неким уже стоящим стеклоподъемникам или Вам нужен конкретный сборщик этой клавиши?
   Стеклоподъемники для авто или для окон офиса?
стеклоподьемник на мерине стоит клавиши русские. надо чтобы подьемник управлялся с двух клавиш
карабель, берёте любую схему ВАЗа и соеденяете параллельно центральную и дверную клавишу каждой двери поочерёдно.
хотел прикрепить схему к посту, чета не выходит. проблема в том, что схема реверсивная. ток постоянный. в следствии чего минус с плюсом меняются. в клавише два контакта на каждую позицию постоянно замкнутый и постоянно разомкнутый. надо сделать штоп стекло управлялось с двух мест.
еслибы было все так просто. Я сначала так и поступил. А потом оказалось что в паре клавиши не работают. "Плюс" с одной клавиши идет на эл двигатель и на "минус" другой. Вот я и думаю как заблокировать паралельную клавишу.
