Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Имеем кусок кабеля. Как определить его сечение?
Сообщений 1 страница 10 из 15
Вопрос такой: надо подключить синхронный двигатель 200 кВт, 0,4 кВ, 366 А. Кабель идет алюминиевый, сечение не написано на нем. Наконечники стоят 185, но меньшие на одно сечение легко одеваются. Общий вопрос: как определить сечение секторной жилы? Кабель АВВг или АБЛ, 4х ХЗ. Жила, ясен перец, однопроволочная, если её так можно назвать. В ПУЭ все таблицы на 120 сечении оканчиваются. Выдержит или нет? Ал на 70 при 120 А при длительной работе летом 4х70 уже греется, своими глазами видел. И как узнать сечение? Того же КГ? 35 или 25?
Пригласите опытного спеца, который сможет определить, что у Вас за кабель. Он вам и сечение определит, и что делать дальше посоветует. Есть синхронник 200 кВт, и ни одного спеца?
Самый простой и точный метод - это намотать на жилу 10-20, а можно и больше витков нитки или тонкого мягкого провода, измерить его длину, разделить на количество витков, эту величину поднести до квадрата и поделить на 4Пи.
Vadimko написал(а):
Самый простой и точный метод - это намотать на жилу 10-20, а можно и больше витков...
:dontknow: В этой теме  Ваш совет - неуместная шутка.
Мда, жила имеет в сечении форму сектора. Тогда уж 1/2 H х В, но это неточно. Можно и двойным интегралом...
Что поделаешь, только один сам спец.
Чистишь сектора от изоляции до металла, складываешь аккуратненько так, как в кабеле лежат, измеряешь диаметр получившегося. Считаешь площадь, делишт на кол-во жил. Если жилы одного сечения. Метод приблизительный.
  Кабель АВВГ имеет виниловую изоляцию жил и виниловую же оболочку. Без брони, оплеток или других покровов. Кабель АБЛ имеет бумажную изоляцию жил (с ммаслом), бумажную же поясную изоляцию, в свинцовой оболочке, бронирован стальными лентами, с джутовым покровом. В настоящее время не выпускается.
Из диаметра кабеля или из веса его 1 метра.  http://www.electro-mpo.ru/card3803.html
Мне, видно, секретные ПУЭ перепали... В таблице для кабелей (1.3.7.) токи до 185 указаны.
А может, просто отпилить кусок кабеля болгаркой и с ним пройтись по рынку или на кабельный завод (если есть таковой)? Методом сравнения можно определить.
Может быть Вам поможет ГОСТ 22483-77 ?
Его можно посмотреть, например, тут.
Вам лучше всего подойдёт, ИМХО, таблица 6б основного текста, но там только для круглой жилы. Для фасонной не нашел.
Остаётся добавить, что класс 1-2 это кабели для стационарной прокладки; класс 3-6 - это для кабелей нестационарной и стационарной прокладки, требующей повышенной гибкости при монтаже и вибростойкости.
Отредактировано kokoko (Вт, 7 Сен 2010 16:06)
Сергей, у Вас плохое настроение? ;)
Почему же шутка, вполне отличний метод измерения круглых проводов, если нет под рукой штангенцыркуля.
Единственное, что не заметил в вопросе топикстартера, что кабель секторный.
