Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » Как сделать резервное питание кондиционера с другого источника?
Сообщений 1 страница 7 из 7
Имеются 2 квартиры
Как сделать резервное автоматическое питание кондиционеров(2шт. 3 кw.)
При пропадании эл -ва что бы переключался на резерв.
А при появлении питания подключался автоматически к основному
А резервное питание есть откуда брать?
Если ввод однофазный то можно сделать так: при проподании напряжения на одной фазе питание переключается на другую фазу.
Смотреть здесь: http://fif.by/index.phtml?go=automatic_ … s&get=
Как я понимаю, речь идет об "аварийном" или "плановом" отключении электричества. Тогда необходимо предусмотреть питание от малогабаритного бензинового или дизельного ( в зависимости от планируемой мощности) с автозапуском. Но даже в этом случае мгновенного переключения на резерв не произойдет, пока генератор не выйдет на рабочий режим. И подобный вариант не из дешевых.
в электросети чаще всего происходит общее отключение всех фаз, а реже однофазное
поэтому стоит предусмотреть как сказал profi
но это действительно недешевый вариант
на работе был такой случай, когда из-за понижения напряжения отключились кондиционеры охлаждающие телефонную станцию
нет не города или поселка, а большого офиса
что привело к отключению внутренних телефонов, сработала защиты станции от перегрева, кабинет связистов как всегда закрыт тем более выходной, пока вызвали кого надо, прошло много времени
во избежание таких случаев
кондиционеры подключили на источник бесперебойного питания UPS
а сам кондиционер подключили к аварийной (дизельной) стойке (электрощит)
схему переключения питающей электросети на дизель-агрегат можно выполнить
обычными магнитными пускателями
Че-то я не понял. Когда это обычные квартиры стали объектами электроснабжения первой категории? Альтернативный источник энергии вы там вряд ли найдете, разве что сделаете его сами. Тут уж вариантов много, и все действительно недешевые. Дизель-генератор, солнечные батареи
ветрогенератор, аккумулятор с преобразователем напряжения.
