Схема дачи на обсуждение.
Сообщений 71 страница 77 из 77
71
kokoko написал(а):
Slawa сделал себе ТТ, но он знает что и как надо проверять. (... А будут ли об этом знать его дети и внуки?...)
Будут - я же систему контроля повесил... Капу нажал - УЗО отключилось - контур и УЗО работает... И контур рассредоточеный применил с перепугу.
Slawa написал(а):
Никто. Ладно, сам додумался - через кнопку конденсатор 6 мкФ под УЗО 300 мА и на заземление... Даванули кнопку - если заземление есть, УЗО выключилось, всех дел...
Наконец забил-таки первый штырь контура. Попробовал системку тестирования - чудно работает, как часы - земля есть - УЗО отрубило... Земля нет - УЗО не шелохнется...
Slawa написал(а):
.. Ты марку генератора какую ставить будешь
Хозяин коттеджа купил генератор HONDA ECM-2800 GV.  Возник такой вопрос: в описании девайса сказано что внутренняя схема собрана по системе IT -дополнительно заземлять генератор и потребители не надо, вопрос как это повлияет на работу генератора в  сети коттеджа ведь она собрана по системе TN-C-S? (В каком месте коммутировать ноль генератора - до разделения на PE -N или после?)
Да- и как определить фазный и нулевой выход при такой схеме? (на выходе-розетка). Индикатором не получиться.
А система электропитания коттеджа при работе генератора будет иметь какой-либо электрический контакт с общей ТП ?
    Или говорить не о чем (при локальном источнике питания, не соединенном с землей) ?
    Будет ли обеспечена защита от несанкционированной подачи общего питания от ТП на коттедж при работе генератора ?
Сеть будет (планируется) отключаться от ГРЩ коттеджа рубильником на три положения -"работа с сетью"-"выкл"-"генератор" но рубильник трехполюсной -т.е.РЕN  провод не будет разорван при работе генератора.
Ув. drug - что скажете по моему вопросу?
