Slawa написал(а):Конечно, лабуда. Это все - разные отчеты. И где отчеты по ПНР собственно ДГУ? Под нагрузку хотя бы ставили при замерах вибрации и шума? Фазировка? Автозапуск? Из чего инспектор должен сделать вывод, что ДГУ может быть допущена к эксплуатации - что она в заданные проектом сроки запитает заданную оным же нагрузку и будет работать нужное время?Я так понимаю из "капризов" инспектора (кстати, электрику уровни шума и вибрации должны быть по барабану, это СЭС нужно), это ДГУ, обеспечивающий вторую категорию каким-то электроприемникам?
Подробнее, я работаю инженером ПТО, ранее эл.лаборатории у нас небыло, нанемали стронии организации, однако недавно все оформили, купили приборов, а сотрудников "пока" не наняли.Вот и...ДГУ обеспечивает первую категорию, протокол по АВР инспектора устроил, а вот по ДГУ. Сама установка смонтирована дилерами, акты есть, да и работает он. Т.е. получилось так что уже даже весь объект сдан в эксплуатация, а соглосования с мосэнерго (как хочит заказчик) на таких моментах пока пробуксовывает...Вот!
