Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Защита и заземление » Статическое напряжение или поражение электротоком
Сообщений 61 страница 68 из 68
61
Slawa написал(а):
Надбавь хоть полсотни градусов,
Не набавлю... ГОСТовское значение. Сам удивился, когда узнал, пошел рыться в КБ-шную библиотеку. Топливо ТС-1 имеет температуру вспышки 26 градусов Цельсия.
Так это же лишь температура вспышки. У автобензна она равна минус 20 град. С.
  А температура воспламенения уже более 200 град. С.
  Температура самовоспламенения еще большая - около 257 град. С.
  Конечно же эти температуры зависят от марки бензина и могут незначительно отличаться от приведенных здесь.
Верно.
drug написал(а):
Получается, что все аргументы за то, что все странности в помещении объясняются все-таки статическим электричеством.
Вот и дождались "сезон" дождей, и проблема практически сошла на нет, сотрудники из разных концов помещения все еще жалят др. друга, но не с той силой...Так что-статика и ничто иное. Осталась дождаться лета и перестать здоваться с коллегами)!
bobzter написал о взаимных электростатических разрядах:
...Вот и дождались "сезон" дождей, и проблема практически сошла на нет...
Рад за Вас!
   Но зато какая была полемика, чего только не предлагалось творческими головами!
   Пожалуй только про вес люстры при ее включении было больше предположений.
Ну я лично подчерпнул кое-что для себя, спасибо всем за участие!
Доброго времени суток вам.Вопрос у меня возник по заземлению.Дачный деревянный домик.61 года ввод двухпороводный,почитал форум,да вводной двухполюсный 16 а поставил новый счетчик и УЗО 25А -30 мили,далее розеточная группа 10А,освещение-6А.Там же в щитке поставил ав16А на линию в пристройку-нум-3на 2.5,где запитаны водогрей ок 2 Квт,насосная станция-ок 1 Квт-длинна линии 7 метров по улице без гофры.Вопрос-там в сарайке есть хиленький контур заземления-есть ли смысл поставить розетки с заземляющим контактом и вывести туда контур что бы заземлить выше названные приборы.Спасибо.Не соединяя его с рабочим нулем.
если контур хиленький-то смысла нет.Кроме этого система ТТ должна быть обоснованна.
