Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Защита и заземление » Статическое напряжение или поражение электротоком
Сообщений 11 страница 20 из 68
Скоро окончится отопительный период, откроются форточки, воздух станет не высушенным и проблема со статикой отпадет.
    Заведите комнатные цветы с широкими листьями, аквариум, производите регулярную влажную уборку (не простое подметание и протирание).
    Бытовой увлажнитель воздуха также поможет.
    А медные полосы, СУП считаю неэффективными мероприятиями против проявления статического потенциала в помещениях.
bobzter написал(а):
Серый предлагает интересный вар
Думаю, он не только интересный , но и рекомендованный ПУЭ или что-то вроде этого.
Про СУП я спросил по другой причине (как шальная мысль, прошу не бить): старая СУП оказалась изолирована от земли и на ней появилось напряжение - как следствие она генерирует наводку на всём в комнате... Прав Slawa, без компаса здесь не обойтись...
Разве что аквариума нет, по поводу окон, уже актуально, но чем жарче, тем реже открывают, есть кондеи.
Старых мет. конструкций там практически нет...
Увлажнение воздуха может и решит временно проблему, но не устранит причину. ИМХО.
И вздуться всей дешёвой офисной мебели тоже поможет...И столы, и двери, и шкафы...
bobzter пишет:
Вы приняли рекомендацию обеспечить нормальные параметры воздуха по влажности (до 80 %) за параметры воздуха сауны или парной?
    Скорее всего Ваш линолеум некондиционный, ведь сотрудники, имеющие резиновые подошвы обуви не страдают наэлектризованностью?
кококо также считает:
Очевидно причина в материалах, примененных при ремонте, и в условиях, способствующих электризации предметов в помещении.
     А версия
...старая СУП оказалась изолирована от земли и на ней появилось напряжение - как следствие она генерирует наводку на всём в комнате.
конечно же, не выдерживает критики, т.к. на появление статического напряжения никак не повлияет (хотя при касании неонкой последняя может светиться из-за влияния емкости тела человека, но это не статический потенциал)
     Кроме того при проскакивании искры при касании рук необходимо помнить, что сухой воздух пробивается искрой при величине потенциала 1 kV на каждый мм. длины искры
Господа, повторю, или уточню, основной офис, там же, в том же здании, для того чтоб все помещения компании были однообразны, качество и сам материал примененный при ремонте был такой же как и в основном офисе, и сотруднике переехавшие туда ранее работали со всеми, и никого не било, и соответственно среда та же (я о влажности)...
Ищите источник. Какое-то ионизирующее излучение, трущиеся детали, наводка от чего-то постоянного тока...  Может, принтер какой лазерный помирает... ХЗ, мало данных.
Если пальчиком ключ отклоняется бесконтактно - это не естественное накопление заряда, это что-то мощное (попробуйте так о кошку натереться, к примеру - больше теннисного шарика не притянешь и то с миллиметра). Ну и пол надо все-таки проводящий делать.
Вы предлагаете что-то вроде сетки сделать под линолеумом? Даже не знаю что там может быть, сомневаюсь что даже если "похоронили" кабель в стене под напряжением может происходить такое, площадь помещеня навскидку 14*5 м.
