Почему поторговаться ? Не претендую на абсолютное знание ПУЭ , а тем более СНиПов. Ткните, плиз, носом в тот пункт документа, где это условие регламентируется. За всю жизнь не встречал случая, чтоб в дерев. стене или перегородке проход был выполнен с применением мет. трубы. В кирпичной кладке изредка встречал ( но в ней кирпич может покрошиться), тут могу согласиться с таким условием. Со стороны пожинспекции такого требования никогда не предъявлялось. Лично я использую ПВХ гофрошланг.
Правильная проводка в чердачном помещении. (горючие материалылы)
Сообщений 121 страница 130 из 133
Поделиться121Вс, 28 Мар 2010 01:09
Поделиться122Вс, 28 Мар 2010 01:22
Насколько помнится, есть требование, что бы проход сквозь стены и перекрытия был выполнен или в проёме (с последующей заделкой негорючим материалом) или в коробе/трубе из материала, не ухудшающего группу горючести строительной конструкции.
Поделиться123Вс, 28 Мар 2010 02:06
Говорю однозначно, видел упоминание на этот счет именно в ПУЭ. Полистайте сами.
Поделиться124Вс, 28 Мар 2010 03:35
Немножко длинно и нудно из ПУЭ РФ:
2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.
Таблица 2.1.3.
Выбор видов электропроводок и способов прокладке проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности:
Скрытые электропроводки (куда и относятся проходки сквозь деревянную стену):
Вид электропроводки и способ прокладки по основаниям и конструкциям из сгораемых материалов:
ЧТО:Незащищенные провода; защищенные провода и кабели в оболочке из сгораемых материалов
КАК:С подкладкой несгораемых материалов и последующим оштукатуриванием или зашитой со всех сторон сплошным слоем других несгораемых материалов
ЧТО:Защищенные провода и кабели в оболочке из трудносгораемых материалов
ЧТО:Защищенные провода и кабели в оболочке из несгораемых материалов
КАК:Непосредственно
ЧТО:Незащищенные провода и кабели в оболочке из сгораемых, трудносгораемых и несгораемых материалов
КАК:В трубах и коробах из трудносгораемых материалов - с подкладкой под трубы и короба несгораемых материалов и последующим заштукатуриванием
Поделиться125Вс, 28 Мар 2010 14:03
ЧТО:Защищенные провода и кабели в оболочке из несгораемых материаловКАК:Непосредственно
Означает ли это, что если у меня кабель ВВГнг и гофра самозатухающего ПВХ, я могу ее прятать в штукатурку из глины?
И подскажите, пожалуйста, если 2 кабеля в гофре (1,5мм2 и 2,5мм2) какая гофра должна быть по диаметру, d=20mm достаточно (с учетом того что ВВГ, он же достаточно жесткий кабель)?
Спасибо за ответ!
Поделиться126Пн, 29 Мар 2010 12:06
Я бы сказал, что по правилам Вы должны ее спрятать в штукатурку из глины.
Весь вопрос в том, что в кабелях считать трудносгораемыми и несгораемыми материалами.
2 кабеля в гофре
На мой взгляд, кабель запихивают в гофру для того, что бы в случае его возгорания (например от КЗ) он не поджёг бы что-либо, находящееся рядом. А тут как раз рядом другой кобель - почему бы им вместе не погореть? Лишитесь (тьфу-тьфу-тьфу) сразу двух линий.
Поделиться127Вт, 30 Мар 2010 00:05
Понял, тогда получается, что она как бы мне совсем не нужна (гофра)...
Ну еще думаю, она нужна для защиты от механических повреждений... но в моем случае.. я думаю это лишняя защита.
Спасибо большое, kokoko, за ответ!
Поделиться128Вт, 30 Мар 2010 00:20
1. допустимо кабелем ВВГнг LS
По-моему, Игорь, это не так. Буквы LS означают, что изоляция с пониженным уровнем дымо- и газовыделения. А огнестойкость та же, что и без LS. То же самое относится и к NYM.
Юджин, В гофру Ф 20 Ваши кабели влезут, независимо от жесткости. Чем жестче, тем даже лучше. А в гофре еще для протяжки есть зонд.
Поделиться129Вт, 30 Мар 2010 03:19
Буквы LS означают, что изоляция с пониженным уровнем дымо и газовыделения
Вы, совершенно правы, Charlie
вот привожу полную структуру условного обозначения: на ВВГнг LS 2х2,5
В – изоляция из ПВХ пластиката;
В – оболочка из ПВХ пластиката;
Г – без защитных покровов и брони;
нг – не распространяющая горение (оболочка)
ls – с низким газо- и дымовыделением (оболочка)
2 – количество жил (от 1 до 5);
2,5 – номинальное сечение, мм2 (от 1,5 до 240 мм2);
В гофру Ф 20 Ваши кабеля влезут, независимо от жесткости
Спасибо за ответ, может немножко не правильно выразился, больше волнует не из-за жесткости, а насколько удобно в внутренний объем гофры протаскивать эти кабеля, или сразу взять больше диаметр?
Поделиться130Вт, 30 Мар 2010 09:08
Гофротруба должна предполагать возможную замену кабеля при возникновении необходимости, поэтому на это должно рассчитывать и при выборе ее диаметра, и при выборе трассы ее прокладки
