Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Правильная проводка в чердачном помещении. (горючие материалылы)
Сообщений 111 страница 120 из 133
111
Юджин
Гофра (самый приемлемый вариант) тоже имеет такой индекс "нг"? Просто раньше не сталкивался с этим...
При покупке гофры обратила вниманиена надпись, которая звучала следующим образом: "Труба гибкая гофрированная легкого исполнения из самозатухающего ПВХ, степень типа IP 55" Да и все ПВХ трубы должны иметь сертификат пожарной безопасности.
Спасибо большое, Toshka, за ответ!
Ребята, а Вы что скажите, непосредственно о переходах с комнаты в комнату?
Юджин
Проходы  через  деревянные стены, деревянные конструкции требуется выполнять через металлические трубы,или гильзы, что одно и тоже. Края гильзы необходимо "обработать" пластиковыми втулками, они спасут кабель от порезов.
А если втулок нету, то для начала обработать края трубы круглым напильником и вставить в трубу ПХВ трубку подходящего диаметра,по длине больше чем сама труба.
Эти трубы как и гофра должны иметь сколько-то свободного места, например, заполнены кабелем на 60%... правильно?
И все же, делается же это (трубами), что бы при усадке дома не перебило кабель, я прав? А если, я сделаю в гофре, но сверху стен, насколько это критично (по безопасности)?
Юджин
ну вроде того....кабель должен свободно протягиваться, но это не значит что гофру надо брать с большим запасом....замерьте общий диаметра кабеля и гофру надо брать в соотношении.
У вас дом , что на болотистой местности стоит? Вообще-то это делается в первую очередь по  пожарной безопасности.
И что значит поверх стен? -Все что я до этого советовала и подрузамевало открытую прокладку кабеля.
Отредактировано Toshka (Ср, 24 Мар 2010 19:17)
Уважаемая, Toshka, а не подскажете это соотношение, или где его посмотреть? Вот к примеру у меня в одной гофре больше двух кабелей (2,5мм2 и 1,5мм2) идти не будет, какой диаметр гофры нужно брать?
Нет, конечно, не болотистая. Если быть точным, то суглинистая.... но дело не в этом, на любой почве дом садится, со временем.
Стены идут только до потолка, а потолок пустотелый, вот и думал, а если над стеной в этот потолок-софит пустотелый "нырнуть" и "вынырнуть" уже за стеной
Я думаю делать так, проводку делаю скрытой, использую кабель ВВГ-нг (позавчера, кстати, купил) в гофре и в штукатурку из глины, все это дело спрячу.
Разрешите вклиниться в тему. Toshka, к Вам, как специалисту по э/проводкам пару вопросов :
1. если проводка не в чердачном помещении, а в ином, но по деревянным поверхностям.  Допустимо выполнить ее  непосредственно по поверхности  кабелем ВВГнг ?
2. если проход выполняется через стену( перегородку), которые  точно не подвергнутся деформации, то допустимо или нет обойтись без мет. трубок ?
Это Вы пытаетесь поторговаться с самим собой сейчас? Я тоже раньше по незнанию сделал через саманную стену переход из одной комнаты в другую, и уже лет 5 работает. Да и вероятность повреждения вроде бы минимальная. Но все равно, для себя ж делал, знал бы, делал по-людски.
Charlie,
1. допустимо кабелем ВВГнг LS
2. недопустимо
