Zodiac Задался вопросом:
...что будет если автомат с маркировкой на 60 Гц воткнуть в 50 Гц сеть...
Работоспособность автоматического выключателя в диапазоне частот защищаемого тока 50...60 Гц. не изменяется, не меняется и номинал тока защитного
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » нестабильное напряжение в сети (перегорает электрооборудование)
Zodiac, СТОИМОСТЬ 3-Х ТАКИХ БЛОКОВ ЗАЩИТЫ ОКОЛО 10 Т.Р. И РАВНА СТОИМОСТИ 2-Х СТАБИЛИЗАТОРОВ 220В 5КВТ
МОЙ ВЫБОР ЗА СТАБИЛИЗАТОРАМИ
drug
просто всегда было интересно на кой черт тогда пишут частоту,если я
видел только маркировки на 50 и 60 Гц, грубо для нашей и американской сети, других сетей вроде как нет
игорь.с
Если не сложно, не подскажете, какой именно стабилизатор Вы имеете ввиду?
Отредактировано Zodiac (Сб, 28 Авг 2010 21:09)
можно "РЕСАНТА АСН5000\1-Ц" в инет-магазе 4400р
игорь.с
Спасибо, приму во внимание) Просто на глаза стабилизаторы попадались дорогие и маломощные)
Здрасьте всем!
Подскажите, получил ТУ на увеличение мощности существующего объекта.
Обязан ли я переделывать шкаф учета, менять счетчик, устанавливать ограничетель мощности?
Нужно посмотреть на счётчик - выдержит ли он увеличенную мощность?
Ограничитель мощности в виде вводного автомата - обязательное условие энергоснабжающей организации.
Если это оговорено или следует из ТУ.
Zodiac выбирает стабилизатор напряжения:
...Просто на глаза стабилизаторы попадались дорогие и маломощные)
В нашем здании половину этажа занимает фирма с отдельным вводом электросети. В коридоре в месте ввода на глазах стоит такой электромеханический стабилизатор напряжения мощностью 20 кВА.
Вот этот стабилизатор напряжения можно назвать только гробом на колесах!
по первому своему посту скажу-перечитывать 15 страниц нет желания и времени.
