Спасибо!! Попробую проверить с помощью нагрузки!!!
нестабильное напряжение в сети (перегорает электрооборудование)
Сообщений 91 страница 100 из 177
Поделиться92Пт, 12 Фев 2010 19:17
Проверил. Всё-таки до 150 Ватт(((((((((
Поделиться93Пн, 15 Фев 2010 00:28
Не понял ответ.
Сколько подключили? Сколько по шкале? Какие стояли пределы?
Поделиться94Пн, 15 Фев 2010 01:12
вся шкала на самых менее чувствительных диапазонах 150 Вт, насколько поняла
Поделиться95Пн, 15 Фев 2010 13:13
Пределы стояли: до 300 В, до 5 А. Подключал лампочку 130 Ватт. Делений получилось около 60-65. Отак....
Поделиться96Пн, 15 Фев 2010 13:56
У Вас ваттметр активной энергии. И показывает он привильно.
Дело в том, что Ваш ваттметр априори предназначен для измерения в сетях с косинусом фи равным 0,1, поэтому и отградуирован на 1500 Вт. Для измерения в сети с чисто активной нагрузкой (с косинусом фи равным 1), которую Вы и подключали, предел измерений был бы указан 150 Вт и отклонение стрелки на 65 делений указало бы на 130 Вт, которые Вы и подключали.
Поделиться97Пн, 15 Фев 2010 16:37
Спасибо! А вы случайно не подскажете, как всё-таки измерить мощность до 750 Ватт данным ваттметром? Шунт - добавочное активное сопротивление или реактивное сопротивление?? Или же искать другой?))
Поделиться98Пн, 15 Фев 2010 17:00
Чтобы расширить предел измерения ваттметра нужны не шунты, а измерительные трансформаторы тока. Подключай токовую обмотку ваттметра через трансформатор с коэффициентом 1:5 и измеряй. Где взять трансформаторы - я бы попробовал для начала трансформатор тока 30/5 (которые для счетчиков, Т-0,66, например), но, по-моему, потребуется шкалу откалибровать, не считаются эти трансы на ток 750 мА. В том смысле, что работать будет, но с какой-то погрешностью.
Отредактировано Slawa (Пн, 15 Фев 2010 17:02)
Поделиться99Пн, 15 Фев 2010 18:57
Спасибо!
Поделиться100Пн, 15 Фев 2010 23:50
любой ваттметр по определению есть измеритель АКТИВНОЙ мощности; это же не ВАмеметр или ВАРметр);
не 1500 ватт, а 1500 вольтампер
