Многожильный или одножильный
Сообщений 41 страница 50 из 111
Опрос
Какому виду проводов отдаете предпочтение
Лучший вариант, дорогой многожильный медный провод
40% - 71
Стандартно, одножильный медный провод
54% - 95
Предпочитаю дешевый, одножильный алюминиевый провод
4% - 8
Голосов: 174; Проголосовали: 158
41
eledji написал(а):
Применять тот или иной провод или кабель следует исходя из ПУЭ-7 и условий окружающей среды, а так же из экономической целесообразности.
всё верно,но если речь идёт о производтве,которое приходится обслуживать и причём не известно которое время,а так же о друзьях и знакомых;всегда настаиваешь на том , чтоб был запас и при этом рассказываешь,что так и должно быть(лёгкая перестраховка)...
У нас на предприятии основными проводами и кабелями для нового монтажа являются ПУНП,ВВГ,КНР.Все,на большее фантазии нашей службы снабжения и энергетика  не хватает.И когда станки в деревянном цехе запитывали ВВГшкой 1.5 квадрата,мы делали это скрепя сердце,потому как наш мастер все рассчитал(не учел только длину кабелей и возросшее сопротивление петли фаза нуль).Да и не было другого кабеля.
Полностью согласен с "srvr04" и сам придерживаюсь того мнения, что квартирная разводка должна быть медная: розеточная 2,5 ,световая 1,5; и желательно разбивать на несколько групп в связи с увеличением мощностей бытовой техники.
Народ, а ПВС как силовой на вход в квартиру канает?
Ежели этот медный шнурок ПВС прикинулся трёхжильным и по сечению своему как работяга силовой квартиру тянет, не скрипит, то канает, не канает - ставь, базар не разводи!
были и подобные ситуации,доходило до того,что я вообще отказывался от монтажа и обслуживания дальнейшего узла...
канать то он канае,только вот прихрамывает немножко :huh: ;а ВВГ проблемма кинуть?
wovan,  чем же Вам ПВС как силовой, при условии соответствия нагрузке, не угодил?
Единственное что ПВС имеет многопроволочные жилы,необходимо либо облуживать концы,либо опрессовывать наконечниками либо гильзами.
лицом... :playful:
ПВС: Провод гибкий, медный, со скрученными жилами.Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380 В
Эксплуатация при температуре окружающей среды от -25 °С до +40 °С.
Максимальная рабочая температура жилы +70°С.
ВВГ: для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках электрических сетей на номинальное напряжение переменного тока 0,66 кВ и 1кВ частотой 50 Гц.
Температура окружающей среды при эксплуатации: от -60°С до +50°С
Относительная влажность воздуха: (при температуре до +35°С) до 98%
Допустимый нагрев жил кабелей в аварийном режиме, не более: +80°С
Срок службы: 30 лет в отлочии от ПВС(10лет)...
:cool:
рекламная тех. характеристика ПВС из интернета:
- предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды: от -25°до +40°С
- максимальная температура токопроводящей жилы при эксплуатации: +70°С
- провода не распространяют горение при одиночной прокладке
- установленная безотказная наработка должна быть: не менее 5000 ч для проводов, применяемых в стационарных эл.приборах: не менее 12000 ч
- строительная длина проводов: не менее 50 м
- гарантийный срок эксплуатации: 2 года со дня ввода в эксплуатацию
- срок службы проводов: не менее 6 лет для проводов, применяемых в стационарных эл.приборах: не менее 10 лет.
Отредактировано wovan (Ср, 22 Июл 2009 23:25)
Познавательно.
Ну а кроме срока службы (задекларированного для переносных электроприборов) чем ПВС хуже?
