информация для инженера гидравлика помогите подобрать трехфазный эл.двигатель: гидравлика - три гидроцилиндра мощ. по 200тн. каждый ( диам.штока 165мм.,емкость 40л), насос плунжерный,необходимое выдвижение штока в пределах - 0,5м/мин.
Подключение электродвигателя от одной фазы, без конденсаторов
Сообщений 21 страница 30 из 86
Поделиться22Ср, 2 Сен 2009 23:38
Валентин Яковлевич, приведите технические характеристики и полное название насоса. От них и будем плясать. Иначе придется делать громоздкие расчеты.
Поделиться23Пт, 4 Сен 2009 14:15
Уважаемый Серый возможное применение плунжерного насоса №403 (другой информации на нем не написано) но предположительно: расход масла где то 50 - 60л/мин. и давление примерное до 60МПа.
Поделиться24Пт, 4 Сен 2009 20:21
Мне это ни о чем не говорит. Для того, чтобы выбрать электродвигатель, нужны следующие характеристики: частота вращения привода и момент на валу (мощность). Тогда проблем не будет. В Вашем случае все на порядок сложнее.........
Чтобы пересчитать Ваши данные (привести к искомым величинам) нужно хорошо порыться в литературе по расчету электропривода. Собственно, такими расчетами только будучи студентом занимался и работа эта весьма специфическая.
Поделиться25Пн, 17 Май 2010 11:56
Товарищи подскажите пожалста, а может ли сгореть асинхронник на насосе от неправильного чередования фаз?
Поделиться26Пн, 17 Май 2010 13:49
Думаю легко. Многие насосы специально защищают от "сухого хода". Вот он у Вас и наступил. За чередованием фаз могут отследить реле напряжения типа ЕЛ-11
Поделиться27Пн, 17 Май 2010 14:08
Крылач насоса при таком включении будет вращаться в обратную сторону, т.е. вхолостую, поэтому перегрузки быть не отчего, тормозной момент будет минимальным.
А вообще-то нужна дополнительная информация - что за двигатель, какая водопроводная сеть, есть ли обратное поступление воды к насосу, есть ли обратный клапан на всасывающем патрубке, есть ли электрическая защита двигателя от сверхтоков и т.п.
Кстати, "сухой ход" касается погружных насосов, им такой режим (без погружения ниже уровня воды) опасен, т.к. подшипники работают в воде, а без нее даже для проверки после ремонта такие двигатели включать нельзя.
Поделиться28Пн, 17 Май 2010 14:24
эта ситуация случилась как раз с погружным насосом , из защиты стояла теплушка , реле контроля фаз тоже есть, изначально не правильно подключили , и приблизительно через пол года закоротило обмотки по всем фазам, насос постоянно был в воде и качал , только с меньшей производительностью , теплуха не отстреливала не разу
Отредактировано Chegue21 (Пн, 17 Май 2010 14:32)
Поделиться29Пн, 17 Май 2010 15:40
Тогда желательно и от "сухого хода" защищать, а лучше комплексно что-то типа этого http://www.elecon.com.ua/production/category_101.html
Поделиться30Пн, 17 Май 2010 16:49
От сухого хода защищала автоматика, я ж говорю насос все время был в воде
