Господа,подскажите,как подключается терморегулятор теплых полов,отверстия для контактов есть,а собственно никаких клем,никаких соединений
...Я аж теряюсь в догадках,что и как вставлять предстоит еще разобраться,а вот куда.
Зверь-АВВ 1076U.
Терморегулятор.
Сообщений 1 страница 10 из 13
Поделиться1Ср, 11 Фев 2009 17:45
Поделиться2Чт, 12 Фев 2009 18:49
обратную сторону терморегулятора сфотографируйте
или напишите все надписи и обозначения
Поделиться3Пт, 13 Фев 2009 18:02
АВВ 1076U схема подключения
но изображение плохого качества, так что извиняйте
Поделиться4Пт, 13 Фев 2009 23:18
Как не пробовал,снять как хотел не получилось,ни под каким ракурсом...
Поделиться5Пт, 13 Фев 2009 23:21
Это плохого?После моего поста однозначно нет!
Мож кто и увидет,никаких приспособлений для комутации нет!А тогда как подключать?
Поделиться6Пт, 13 Фев 2009 23:32
Оно и в каталоге такое, "специально для нас"...
Поделиться7Пт, 13 Фев 2009 23:34
Подключать в соответствии с надписями на задней крышке методом "тычка".
А вот по поводу "кишок"... разберите если интересно...
Отредактировано sergey_sav (Пт, 13 Фев 2009 23:35)
Поделиться8Сб, 14 Фев 2009 00:59
Каким оброзом дело одно (просто строительной готовности нет),непонятно КАК,не вижу не одного варианта подключить проводник к контакту...(
Поделиться9Сб, 14 Фев 2009 01:09
выложите фото качественное и достаточного одного, а именно задней панели
будет легче помочь, примерно ясно, но можно ошибиться
Поделиться10Сб, 14 Фев 2009 01:17
В боковом прямоугольном отверстии видна зажимающая планка, которую можно поджать двумя винтами (вращая симметрично).
Около обозначения, например, N или L. То, что на изображении видно.
Если там парных винтов нет, может быть они потеряны, посмотрите, есть ли там резьба для винтов.
| Терморегулятор EBERLE FRE 525 31(теплый пол) | Архив | Вс, 20 Янв 2008 |
| Схема старого холодильника | Общий электротехнический форум | Пн, 16 Авг 2010 |
| Семь раз замерь, один раз замкни (обмен опытом и знаниями) | Обмен опытом, опросы и конкурсы | Чт, 20 Авг 2020 |
| Как правильно обогреть гараж? | Общий электротехнический форум | Вт, 15 Мар 2011 |
