Если светильник воздухопроницаем,то всегда возможен конденсат из-за перепада температур.
Да, есть такие светильники.
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Защита и заземление » Заземление, заземлитель, контур заземления (материал, метод установки)
Kreator написал(а):сбора конденсата в виде капель или чего то еще на светильниках не наблюдается. Как это можно проверить и исправить?Я в подобной ситуации отключил освещение от УЗО и больше никогда при монтаже не заводил светильники на УЗО. Сам накосячил,сам исправил и сделал выводы. В вашей ситуации,если цепь розеток и освещения не разделены,возможно,поможет замена светильников типа "таблетка" или какие у вас стоят,на лампы ДС,40 Вт с разнесением входящих проводов питания. А может есть смысл поменять УЗО?
Понятно.... Я бы тоже отключил и последовал Вашему примеру, но в некоторых помещениях освещение объединяется с розеточной группой в дозах, а это значит что не подходит этот вариант. Кроме как вести отдельную линию от эл. шкафа к дозе для освещения. Но этот вариант не подходит.
А что это за лампы ДС?
Вариант замены УЗО интересный.... но начальство с этим вариантом отправит куда по дальше, по факсу....
в простонароде лампы Дневного Света т.е. люминесцентные.
попробуйте при следующем срабатывании УЗО откл. какую-то группу АВ затем вкл. УЗО
Kreator,я не совсем понятно для вас написал исправляюсь:
при след срабатывании УЗО отключить из розеток всю нагрузку и все выключатели какой либо группы АВ и затем постепенно скажем сначала включить освещение затем также оборудование т.е. включать каждый выключатель, по оборудованию каждый прибор в свою розетку.
процесс волокитный и скажу сразу что 100% результата он вряд ли принесёт т.к. утечка может складываться из разных групп, разных режимов работы оборудования короче факторов много.
при след срабатывании УЗО отключить из розеток всю нагрузку и все выключатели какой либо группы АВ и затем постепенно скажем сначала включить освещение затем также оборудование т.е. включать каждый выключатель, по оборудованию каждый прибор в свою розетку.процесс волокитный и скажу сразу что 100% результата он вряд ли принесёт т.к. утечка может складываться из разных групп, разных режимов работы оборудования короче факторов много.
Процесс в принципе был бы нетакой сложный и нетакой волокитный, если бы отключение было стабильным, тогда бы можно было довести его до конца. Проблема в том, что срабатывание происходит редко, особенно заметил когда сухая погода, а она стоит уже какое-то время и поэтому срабатывания происходят раз в 4 дня. А при повторном включении УЗО, даже если все АВ находятся в режиме вкл, оно иногда включается с первого раза. Поэтому хоть и вариант с методом исключения (АВ) более удобный и правильный, но в данном случае несовсем подходящий. Может быть только, как мне кажется, если дождаться изменения погоды, когда влажность будет способствовать постоянным и стабильным срабатываниям УЗО, чтоб наверняка знать от какого автомата срабатывает. Но пока погода не позволяет....
Отредактировано Kreator (Пн, 27 Апр 2009 20:51)
прошу помощи в таком вопросе: железная станина,на ней точильныи станок прикручен болтами,станина заземлена. нужно ли заземлять еще и точильный станок отдельно?
Отредактировано SPS (Пн, 8 Июн 2009 22:34)
должно быть видимое заземление
соответственное если есть клемма заземления, значит трубется заземлить оборудования
не могли бы вы подсказать где это прописано. речь идет об установках с эл.двигателями,проверяющий указал на то,что корпус эл.двигателя (корпус точильного станка например) должен тоже заземлятся не смотря на то,что станина к которой он прикручен заземлена. а если бы он к ней был приварен, заземлять все равно отдельно?
Отредактировано SPS (Вт, 9 Июн 2009 06:24)
Если корпус приварен к станине и видно, что они составляют единое целое, то отдельно заземлять не нужно.
Требование об отдельном заземлении следует от того, что корпус и станина могут быть покрашены, между ними могут оказаться посторонние предметы-диэлектрики и т.п.. Вследствии этого может не быть электрического контакта между проводником рабочего (функционального) заземления и заземляемым элементом.
Как указал electro, заземление должно быть видимым.
понятно, как говорится- я так и думал. но меня интересует есть ли что то типа госта, потверждающее вами сказаное.
