Выдержат ли уставки?
Сообщений 11 страница 20 из 30
Вик написал(а):
Грубый расчёт: 220 х 100 = 22 кВт.
С вашими расчетами, друг мой, мы бы давно на воздух взлетели!!
Может автор вопроса уточнит про вставки? На них никакой нагрузки нет?
Что именно Вас интересует??Есть щит, в котором предохранители с вставками на 100А.Иную нагрузку прошу в расчет не принимать, она не значительна!
acme, Вы хотите использовать пуско-зарядное устройство для грузовых автомобилей, стоящих на морозной улице?
    Указанный Вами ток 360 А. действует лишь в начальный момент пуска стартера ДВС грузового автомобиля, затем он снижается, причем этот ток протекает в низковольтной стартерной цепи.
    В первичной цепи ток будет меньшим на величину трансформации (в 9...18 раз при 24-х или 12-и вольтовом стартере), т.е. примерно 40...20 А.
    Кроме того указанная величина паспортная, показывает возможности аппарата, реально такие токи могут быть лишь при запуске какого-нибудь КРАЗа при -40 град. С.
Все же что вы конкретно посоветуете??Я понимаю что ток размером в 360А, мною указанный это ток на выходе агрегата.
Еще, думаю нужно учесть что питающее напряжение - 220В переменного тока, а на выходе 12-24В постоянного тока.Да и старт длиться не долго, значит это значение мгновенного тока.
acme, работа стартера может продолжаться до 20...30 сек. (по правилам, чтобы он не сгорел). Но водители могут гонять стартер чуть дольше, если ДВС плохо запускается, особенно в холода и если ДВС дизельный. Реальные стартерные токи значительно меньше 360 А.
     Первичные токи агрегата не столь высоки, думаю, что проблем с защитой на щите не будет.
     А то, что токи переменные/постоянные - не играет роли, ведь учитывается лишь коэффициент трансформации агрегата, причем цифры я называю примерные, очень точно считать нет необходимости.
И всё-таки, по правилам, необходимо отталкиваться от номинальных величин и выбирать проводку и ПЗА в соответствии с ними. Тогда и проблем не будет. Из пуско-зарядного устройства всё "выжмем" и от ненормальных режимов защитим.
360 А и 10 кВт  "срастаются" при условиях, если низкое напряжение 24 В, произведение cos*кпд 0,864, а величина потребляемой мощности 10 кВА (а не кВт). Реальные цифры, вполне возможные. А если остаются сомнения, то принимаем наибольшую величину, указанную в паспортных данных, т. е. 10 кВА. Тогда ток в обмотке высокого напряжения 45 А. Исходя из него выбираете кабель и автомат (предохранитель).
Можно ли такой агрегат подключить через обычную розетку посредством электровилки??
Если найдете такую розетку и вилку. На бытовой вилке указано - 16 А.
Отредактировано Серый (Ср, 14 Янв 2009 20:00)
У агрегата есть штатная вилка? Под неё и розетку подбирайте.
Второй вариант примените разъёмы силовые, например, http://www.iek.ru/product/index.php?id= … roduct=123
Третий - используйте простую бытовую розетку и вилку на 16А. Не сгорит, если не выдёргивать во время пуска.
Но в любом случае на линии предусмотреть адекватную защиту. Применили, положим, кабель 3*4, значит АВ 32А. Рекомендую по низкой стороне применить кабель минимальной длины, для уменьшения потерь. Значит кабель для подключения агрегата - гибкий, то бишь удлинитель, а значит и использовать лучше силовые кабельные разъёмы, т.е. вариант 2. ИМХО
Отредактировано sergey_sav (Ср, 14 Янв 2009 21:05)
В том то и дело что нет....выходит кабель на конце которого разизолирован данный провод.Поэтому я и задался вопросом....
А теперь самое трудное... надо сделать выбор из предложенных вариантов. :D
