Проблема в том, что на розетки в новостройке бросили 1,5 квадрата, а в квартире намечается куча бытовой техники (духовки , микроволновки и т.д.) вот и репу чешу что делать.
дело в том что в правилах допускается 1,5 кв.мм
http://electro.narod.ru/tables/7.1.1.htm
если в тех.задании небыло конкретного указания на сечения жил, то получайте разрешенный минимум
для вас лучше сделать самостоятельный монтаж и доплатить строителям (не официально, а лично со штукатурами и малярами)
хотя последнее время чаще всего квартирный щиток ставят в квартире и от него уже тянут групповые линии
думаю и вам проще так сделать, протянуть от этажной щитовой медный силовой провод
если плита газовая (или комбинированная) - 6 кв.мм
если плита электрическая - 10 кв.мм
установить квартирный щиток а от него уже, тянуть все что нужно и как вам требуется
другой вариант
страую проводку можно оставить, а протянуть дополнительные линии на стиралку, микроволновку и т.п.
