Пропала фаза
Сообщений 1 страница 10 из 11
Помргите пожалуйста. В помещении погас свет,пропала фаза,но при этом остался какойто ток(каротит).Пробовал с рабочей фазы через лампочку подсоединять,оба горят. Помещение рабочее поэтому всю нагрузку пожалуй не снять.Что делать?Помогите специалисты!
Что свет погас, это фигово... А можно подробнее и внятнее, что коротит, где остался ток и что горит?...
чаще всего, особенно в помещениях с алюминиевой проводкой (т.е. квартирах)
фаза пропадает в распределительных коробках
вам же необходимо подробнее описать вашу ситуацию
что за помещение (офис, гараж, квартира), как выполнен монтаж (открыто, скрыто или трубах)
что было подключено или какие производились работы в момент отключения
Непонятно почему автор решил что пропала фаза если "остался какойто ток(каротит)"?!И что это за ток?Какое напряжение?Попробуйте проверить все возможные контакты на линии.
Дело происходит в подвальном помещении 2х этажного учереждения .Не горит только одно крыло,несколько комнат. Фазы нет проверял индикатором,исправным.Разводка в метал.трубах от магистрали,2жилы алюминевые. Когда их разматывал в коробке,тряхотуло! И искрение было при соприкосновении. При входе есть коробка возможно входящяя,порылся, там просто нет фазы на скруткахтам где она должна быть по логике вещей.Но я всёже не понимаю,почему в отсутствие фазы,через контрольку горят оба провода?
Оба провода показывают наличие фазы или из-за наводок или из-за протекания тока через другие нагрузки. К сожалению точнее ответить на вопросы не получится, так как Вы и сами не можете определиться со схемой разводки... "коробка возможно входящая", а если нет?
Если нет возможности найти монтажную схему с планировкой или исполнительную документацию с планами проводок, то придётся самостоятельно (руками и глазами) составлять картину разводки, чтобы найти дефект, который может оказаться в любом месте... в распайке, в выключателе, в линии...
не факт, проверяйте на месте
буквально так, проверьте наличие фазы на заведомо исправном месте, проверив работу индикатору
не отпуская рук и положения, идите к проверяемой коробке
следует обратить внимание на яркость свечения индикатора фазного напряжения, не касаясь сторонних проводников (стены, металлические распред.коробоки)
ударило в момент снятия изоляции со скруток проводов
тогда возможно как раз где-то здесь и есть обрыв
и фазное напряжение может пропадать и появляться в любой момент
А может фаза есть,но нет ноля.
согласен, ведь васGeorg вы пишите тряхонуло.
а индикатор показывать фазу может на 2-м проводе и через туже спираль лампы по схеме.
вы возьмите простой патрон с лампой один конец на любую мет. конструкцию (заземлённую) а др. конец на провод и если у вас лампа засветится хоть в пол-накала значит у вас фаза есть.
если нет то индикатор ловит наводки.
А помещение подвала сухое? Может алюминий окислился и при работе с ним пропал контакт? А на вводном все фазы есть? А ноль? 70% за то, что ноля нет!
Отредактировано котяра (Пт, 12 Дек 2008 02:12)
