Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » Питающий кабель (длина, сечение, потери напряжения)
Сообщений 1 страница 10 из 93
При удлиннении входящего питающего кабеля.
ЗАКОННО ли использовать вместо опрессовки какой-либо иной вид соединения проводов?
(есть ли вариации, если сечение провода будет 6 мм2, 10 мм2, и т.д.)
Спрашиваю про медь. Если будет время, расскажите пожалуйста и про алюминий.
Для соединения проводников можно использовать любой метод, не противоречащий нормативам. Кстати, на форуме есть темы, плотно затрагивающие эту тему. Поищите.
А в конкретике. Если имеете в виду питающий вводной кабель в частный дом, то лучше обойтись без разрывов, целым куском, что бы контролёры Энергосбыта не напрягали мозг, докапываясь до цели, надёжности и проч. этого соединения. ИМХО
По-любому, ты прав насчет целого куска - это неоспоримо надежнее и проблем со сдачей много меньше.
Но провод входит в квартиру, и заменить его на цельный практической возможности нет.
Насчет тем в форуме - смотрел - чес слово не обнаружил именно про опрессовку.
И хотел бы уточнить вопрос - какие методы соединения, кроме опрессовки, считаются ЗАКОННЫМИ.
Сварка, пайка (хоть и не рекомендуется, но не запрещена), болтовые/винтовые сжимы.
Я имел в виду темы посвящённые соединениям проводников, а не конкретная тема про опрессовку... :blush:
Просмотрел я темы про соединение проводов. Про входящий кабель не было.
А насколько реально НЕ огрести от ГОС Энерго при соединении входящего болтовыми или винтовыми сжимами? Мне кажется, дело скользкое...
любой разрешенный пуэ метод можно использовать
мне вскоре предстоит также наращивать кабель, но отходящий
я буду использовать орехи или муфту
слово ЗАКОННО лучше спрашивать у контроллера, потому как они будут опломбировать
можно порекомендовать разместить ваше соединение в распред.коробку подходящего размера и предложить опломбировать ее представителю энергосбыта
2electro
а вот насчет размещения соединения в распред коробку под пломбу - это идея... :idea:
ну насчет законности обычно ведь бывает так при отделке квартир: соединение провода сделано и благополучно замуровано в стену - с глаз долой, из сердца вон. Приемная комиссия приходит принимать объект непосредственно при подключении счетчика и вводе щита в эксплуатацию, то есть после чистовой отделки. С кем не беседовал - никто не рассказывал, чтобы приходилось вскрывать соединение ради комиссии. Так что же получается - лЯпи как хочешь?
Напрашивается вывод - если ты хороший электрик, ты будешь делать так, как наиболее надежно.
А какой вид соединений наиболее надежен В ДАННОМ СЛУЧАЕ? Если не затруднит, можете пожалуйста расставить виды соединений в порядке увеличения\уменьшения надежности.
Если мне не изменяет память, то такой опрос был на форуме...
Что касаемо соединений похороненных в стене или стяжке, то это прямое нарушение нормативов. Соединение должно быть доступно для осмотра. А нерадивых работников и халтурщиков в любой отрасли н/х не мало, а не только в электромонтаже.
Не изменяет :)
Виды соединений проводов
