возможно ли осуществить проходную схему обыкновенными одноклавишными выключателями
проходная схема одно и/или двухклавишными выключателями
Сообщений 1 страница 10 из 19
Поделиться2Чт, 30 Окт 2008 18:06
нет,и 2-х клавишными без их переделки тоже
Поделиться3Чт, 30 Окт 2008 18:17
если можно о переделке 2-х клавишных поподробнее
Поделиться4Чт, 30 Окт 2008 18:20
Можно обыкновенными одноклавишными выключателями/переключателями.
Поделиться5Чт, 30 Окт 2008 18:22
Не всякий двухклавишный механизм выключателя можно переделать в одноклавишный переключатель. Проще приобрести готовый механизм.
Поделиться6Чт, 30 Окт 2008 18:28
спасибо, но это тоже самое что проходными.
Поделиться7Чт, 30 Окт 2008 18:33
Ну если Вам не нравятся такие, то ставьте кнопки любого вида, например, как одноклавишники только без фиксации, и импульсное реле. Проводников в этом случае минимум.
Поделиться8Чт, 30 Окт 2008 18:45
еще вопрос: возможно ли беспроводное вкл. выкл. освещения
Поделиться9Чт, 30 Окт 2008 18:47
подвижный контакт одной клавиши разворачиваете и ставите не 2 накладки на клавиши, а одну общую и у вас получится переключатель.
т.е. в одном положении общий контакт будет замкнут с №1 №2 разомкнут, в другом положении с №2,а №1 разомкнут.
Отредактировано игорь.с (Чт, 30 Окт 2008 18:51)
Поделиться10Чт, 30 Окт 2008 18:57
безпроводной передачей эл. энергии занимался всеми уважаемый НИКОЛА ТЕСЛА ,но он ГЕНИЙ.
мы простые электрики в смысле беспроводное вкл.выкл. применяем датчики движения,можно использовать датчики срабатывающие на хлопок ладошей например и т.д.
