Виды соединений проводов
Сообщений 81 страница 90 из 238
Опрос
Какому виду соединений проводов вы отдаете предпочтение
Простая скрутка
27% - 54
Пайка оловом поверх скрутки
24% - 48
Сжим типа WAGO
19% - 39
Соединительные изолирующие зажимы типа СИЗ
17% - 35
Одно или двух болтовое соединение
12% - 24
Голосов: 200; Проголосовали: 218
81
Slivin написал(а):
ГОСТы ( как и правила ) пишут не практики, а теоретики
Наоборот. Правила и книги для того пишутся, чтобы юные умельцы не набивали шишки, а прочитав один раз заполучили тот бесценный опыт, на который у предыдущий поколений ушло столько труда, и даже здоровья. И если каждый будет делать как ему захочется, тогда никакой гарантии и качества само собой не будет.
kokoko написал(а):
Бывали случаи, когда гровера, просто сгнивали
Ну конечно, если еще подольше туда не заглядывать, то и гайки сгниют. Чему тут удивляться-то?
Вы правы: когда воздушных линий несколько десятков километров, сотни соединений, а согласованных отключений - несколько в год, то многие контакты на ВЛ не проверяются годами.
Но бывает и так: вроде бы гровер (ржавый) благополучно перенёс протяжку, но через полгода рассыпался...
Серый написал(а):
В двигателях внутреннего сгорания они тоже греются, но свойства свои почему-то не теряют.
а вот это и одна из причин,в двигателях они в масле,а в щитки по пол. года не кто не заглядывает,если в место латуни поставить обычный чер.мет,пусть он даже с прочностью 8.8 будет,как в двигателях,к весне он всё равно заржавеет,а из этого и пойдут проблемы(окись-плохой контакт-перегрев-и т.д.);
так что были ли там гровера из начально или небыло, причина скорей всего не в этом...
Вот такой мини опрос:
Скажите кто как подключает СИП 16 на голую воздушную линию???
Самый распростанённый способ через прокалывающие зажимы, но если их к примеру нету на данный момент или жалко свои отдавать, как вы делаете???
Можно зачистить, расщипить на 3 и 4 жилы и намотать на линию, а можно не ращиплять, а просто приложить и наложить британку (обмотать 1 или 2-мя жилками поверх).
Какой из двух последних способов  вы считаете лучшим, почему?  На мой взгляд расщипление и намотка...
считаю этот способ лучшим, относительно расщепления, меньше вероятность повреждения токоведущей жилы
но правильнее все же применять подходящее крепление, что фактически никогда не делается
Согласен с Електро так, как при "британке" площадь соприкасания намного больше.
Мне кажется если правильно наматывать жилы и качественно, так что бы жилы ложились ровно одна к одной, то то площадь будет больше.
Тут дело в другом, просто при наматывании жилы, повторно её уже не намотаешь, жилы СИПа не позволят, контакта надёжного не будет.!
И по поводу британки, её надо уметь качественно накладывать, просто частенько вызывают по причине того что свет в доме моргает, приезжаешь а халтурщики наложили британку, но плохо, либо она разболталась, в следствии чего нарушается контакт.! ИМХО.!   Конечно самым надёжным способом считаются прокалывающие зажимы.! Но их не всегда использовать можно (хочется), так как нет желание их разбазаривать, исправляя халтурную работу, либо просто провода в таком состоянии, что можно их этим зажимом перекусить... =)
Я за хорошую пайку (не более нескольких жил по 2,5 кв.мм, бытовая разводка) Был бы электриком, применял бы сварку. По сравнению со всеми скручивающимися соединениями считаю их самыми надежными. Пайка, конечно, довольно медленный процесс, это ее недостаток.
drug написал(а):
elektrohazard делится личным опытом:
    применяю чаще пайку оловом...
Здесь разговор идет о монтаже силовых и осветительных сетей и конкретно о соединении проводов внутри разветвительных коробок.
      Очень хотелось бы узнать подробное описание Вашей технологии пайки в подпотолочных разветкоробках пучков проводов сечением 2,5 кв. мм.. из 5...6 концов, да еще стоя на стремянке или "козлах".  И все это в массовом монтаже.
      Опишите, если не сложно.
Такое количество концов обычным паяльником не пропаяешь.
Отредактировано Бонис (Вт, 30 Июн 2009 01:28)
Мы на работе таких случаях применяем тигель с ручкой с низковольтным питанием.Зачистим пучок,скрутим и окунаем в тигель.Работа производится вдвоем.
"Вот такой мини опрос:
Самый распростанённый способ через прокалывающие зажимы, но если их к примеру нету на данный момент или жалко свои отдавать, как вы делаете???"
Вообще-то лучше использовать зажимы с односторонним пробиванием, перед этим очистив место от окиси алюминия и желательно с применением пасты.
