Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » Как определить сечение кабеля от его длины и нагрузки. (Формула)
Сообщений 21 страница 30 из 37
21
Длина линии примерно в 30 метров.... Значит 120 кв.мм?
U=0.028*30*151/95=1.34 (V) - Проходит по значениям спада напряжения.
Значит можно смело использовать 95мм2
Спасибо большое! Сегодня меня уже обрадовали, что будет 4 таких линии и надо спроектировать ВРУ. Ну тут проще, ВРУ составлю из ЩО70 производства ЧЭАЗ, а питание по двум фидерам, каждый состоит из спареных АВВГ 4х180. Вот вроде и все!
А это, на косинус фи чего-нибудь добавишь?
А я бы еще между двумя распредками поставил межсекционный для резервирования вводных кабелей.
СВ будет обязательно, с функцией АВР. Короче итог, На станки АВВГ 4х120. Питание от ТП 4 кабеля 4х180. Вроде все....
Можно такой кабель кинуть до шиносборки, которая будет через весь цех проходить. А на ней уже АВ и к каждому станку кабель нужного сечения.
Шиносборки не будет, экономят хозяева... От ЩО 70 линейного пойдут 4х120 к станкам, а к вводым ЩО 70 от ТП 4(4х180).
скорей всего тут необходимо учитывать ток короткого замыкания
почитайте ПУЭ
мне всегда казалось, что выбор кабеля зависит от длительного допустимого тока и величины падения напряжения. Ну еще можно за уши притянуть кол-во прокладываемых вместе кабелей ибо это изменяет величину длительно допустимого.
jmike написал(а):
Мужики, подскажите, по какому принципу выбирается нулевой провод для сети 0,4 кВ?  Понятно, что он должен быть тоньше основных, может есть где-то таблица, листал ПУЭ- не нашел
пользуйтесь новым. не менее половины сечения фазной жилы при сечении более 35 мм . ПУЭ пп 7.1.33 издание 98 года
SDem написал(а):
издание 98 года
Это уже тоже многократно устаревшее. Есть  2009 года.
Серый написал(а):
Есть  2009 года.
Вы про Украину пишите?
