Мужики, подскажите, по какому принципу выбирается нулевой провод для сети 0,4 кВ?
Понятно, что он должен быть тоньше основных, может есть где-то таблица, листал ПУЭ- не нашел
Делаю курсовик, не могу разобраться, задача следующая- ток в нагрузке 80 А, линия 0,4 кВ, расстояние от КТП до нагрузки- 100 метров, выбираю кабель марки АВВГ, например, сечение 35 мм2, сечение нулевого провода-?
+Существует ли в природе справочник, где приведены следующие данные- Марка провода-Сечение (+сечение нулевого провода)-активное+индуктивное погонное сопротивление? Может кто поделится, второй день ищу
Может ГОСТ какой-нибудь прописывает все эти дела?
Отредактировано jmike (Чт, 26 Ноя 2009 02:51)
