Уважаемый Игорь.С подскажите а это тогда для чего?
Сообщений 31 страница 40 из 157
Поделиться32Вт, 14 Окт 2008 06:36
leancew, если это защитные плавкие предохранители, то они находятся в опломбированной зоне и недоступны для обслуживания или замены.
И лампы НВ1 и НВ2 подключены до учета, значит есть доступ к несанкционированному подключению...
Поделиться33Вт, 14 Окт 2008 20:33
Типовая электрощитовая. Серия домов п-44.
Отредактировано polouraspad (Вт, 14 Окт 2008 20:52)
Поделиться34Вт, 14 Окт 2008 20:40
leancew
я что ПУЭ сам придумал?
я вам дал конкретный его пункт и всё.
и ещё вы даёте просто принципиальную схему,в которой не указанно расстояние между счётчиком и вводным аппаратом (рубильником,автоматом или чем либо др.)
Отредактировано игорь.с (Вт, 14 Окт 2008 20:44)
Поделиться36Вт, 14 Окт 2008 23:12
А никто не подумал над суммарной мощностью!? т.е. с разных потребителей будет превышен лимит мощьности! после рубильника ставиться плавка либо автомат
шины, рубильник и питающий провод, заложены с достаточным запасом
и тем более отходящие линии защищены
а расстояние от установки автомата до места присоединения, где происходит снижение сечения провода, составляет менее 3 метров
куда идён нулевой проводник после автомата
никуда
питание подается только 380 Вольт и заземление, на чиллер
сколько вводных проводников в щит? 5 или 4 (что там такое чёрненькое "белеет" в райне контакта 5 шины РЕ)?
вводной кабель имеет 4 жилы, ноль совмещенный PEN
на контакт 6 шины N подключен вводной проводник N? Если ввод пятипроводный, то перемычку N-РЕ надо убрать.
согласен но ввод четырех проводный
electro по поводу ИКК в пуэ 1.5.23 тоже сказанно про измерительные коробки
да есть такое
ПУЭ РК
1.5.22. Цепи учета следует выводить на самостоятельные сборки зажимов или секции в общем ряду зажимов. При отсутствии сборок с зажимами необходимо устанавливать испытательные блоки.
Зажимы должны обеспечивать закорачивание вторичных цепей трансформаторов тока, отключение токовых цепей счетчика и цепей напряжения в каждой фазе счетчиков при их замене или проверке, а также включение образцового счетчика без отсоединения проводов и кабелей.
Конструкция сборок и коробок зажимов коммерческих счетчиков должна обеспечивать возможность их пломбирования.
не совсем сейчас сооброжу, день тяжелый выдался
может это и есть зажимная контактная колодка счетчика
в своём глазу бревна не замечу ,а тут даже разглядел что на отходящем кабеле с автомата Q3 висит бирка на проволке ,а не на шнурке вокруг всех фазных жил
каюсь, под рукой ниточки небыло
Поделиться37Вт, 14 Окт 2008 23:59
Может кто нибудь и будет против, но в таком случае точка разделения PENa должна быть на шине РЕ, а не N.
Поделиться38Ср, 15 Окт 2008 06:36
подключение осуществляла другая "фирма" с начала они вообще подключили ее нам на корпус щита
после мы настояли переключить на шину, но нулевой питающий проводник отрезали слишком коротко
заводили не снизу и не внутри, а резали заднюю стенку щита
Поделиться39Сб, 13 Дек 2008 12:14
Трансы тока после вводного рубильника и не опломбированы существует возможность подключения до учета. Нет противопожарного УЗО.
Поделиться40Сб, 28 Мар 2009 02:09
Ошибка??? Вроже как там не чего не сказано где этот щит опосля будет использоватся..... Вот последнии мои щиты, которые будут использоватся на короблях.. все сделаны с полным разрывом... тоесть 4-тырёх проводной системой, Конечно для обычных щитов которые мы делаем на суши так не когда не делается!
