Помогите найти самую простую схему (без релюшек) тельфера 250 кг балканкар
интересует чтобы от кнопок работал реверс и концевики
с ув.Александр.
простая схема тельфера
Сообщений 1 страница 10 из 65
Поделиться1Пн, 6 Окт 2008 21:43
Поделиться2Пн, 6 Окт 2008 22:18
не знаю что вы имеет под наименованием релюшки
но без магнитных пускателей схема с режимом работы
- вперед - назад, с концевиками
- вверх - низ, без концевиков
собрать такую схему не получится, обязательно потребуются контакторы (магнитные пускатели)
Поделиться3Пн, 6 Окт 2008 22:27
там к тельферу идет такой блок с кнопками
никаких пускателей нет одни кнопки
вверх вниз и вправо влево и концевики
с Ув Александр
Поделиться4Пн, 6 Окт 2008 22:39
Алекс600, если Ваш тельфер имеет трехфазное питание, то кнопки также должны иметь по три пары контактов.
Тогда в руках у Вас будет довольно большой блок управления с четырьмя кнопками.
Вы уверены, что так будет более простая схема управления двумя реверсивными двигателями?
Поделиться5Пн, 6 Окт 2008 22:50
там такой вытянутый блок с кнопками по две пары контактов каждая,но правда блокировка,т.е одновременно нажать вперед и назад нельзя,чисто механически клавиша сделана как качели. так же и другие кнопки,реле там нет двигателя очень маломощные
Поделиться6Пн, 6 Окт 2008 22:53
какое напряжение питания подъодит к вашему тельферу
220 или 380 Вольт
Поделиться7Пн, 6 Окт 2008 22:54
380 вольт
два трехфазных двигателя
Поделиться8Пн, 6 Окт 2008 22:58
не знаю, не знаю
вроде без контакторов никак нельзя
ранее че все работало без них
или вы пытаетесь все сами придумать
Поделиться9Пн, 6 Окт 2008 23:05
Да
просто отрезаны концы от двигателя хода
а вообще там просто клемная колодка ,точнее две для соединения по 8 контактов каждая
где все и скомутированно и от концевиков тоже все подсоединяется в клемник
и пульт с кнопками
В штатном варианте больше ничего не предусматривалось
Поделиться10Вт, 7 Окт 2008 00:02
и пульт с кнопками
опишите кнопки подробнее
количество на них контатктных соединений
лучше фото
