Также, как крепятся выключатели и розетки, которые для открытой проводки. У этих сам выключатель такой-же, просто корпуса (крышки) разные. И у тех которые для скрытой проводки есть железная фигня с двумя железяками по бокам (которые упираются в стенки коробки, как это полагается). Эту хрень мы снимаем, и ставим как обычные выключатели. Большинство выключателей было поставлено 5-6 лет назад, т.е. они работали со старой проводкой. (в 94г были поставлены совковые выключатели, но крепились они также). Сейчас выключатели переносятся ниже (было 1.5...1.7м, ставим 1...1.2м), но "от перестановки слагаемых сумма не меняется".
ВВГлс VS. ВВГ
Сообщений 11 страница 13 из 13
Поделиться12Ср, 8 Окт 2008 19:04
grp2 пишет о ремонте в доме родителей:
Были проложены совковые алюминиевые кабели 2*2.5мм (по конструкции как ТРП), скрутки с медными проводами (не кабелями!) сечением 2.5мм были выполнены просто так, замотано было хб изолентой, и все это замазано штукатуркой, а кое где цементом. Сейчас мы выдираем из стен все это дерьмо
Судя по изложенному тексту квартира построена более 20 лет назад (в 80-х или еще раньше). Пренебрежительно называемые автором "Совковые алюминиевые кабели 2*2,5 мм" и "дерьмо" тогда назывались проводом АППВ 2х2,5 кв. мм. И удовлетворяли всем требованиям, судя хотя бы потому, что проработали почти 3 десятка лет и работали бы дальше, если бы не общий ремонт в квартире.
Даже "скрутки с медными проводами (не кабелями!)", причем очень плохо выполненные, выдержали все нагрузки и не подгорели за такой срок. Откуда же тогда такое пренебрежение к ним?
Например еще плевок:
Пятнадцать лет проработали, а оказывается были позорными?
Вообще Ваш язык, видимо претендующий на профессиональный (на Ваш взгляд), несколько коробит читающего (по всем Вашим топикам, не только в этой теме).
Здесь очень понятно Вы описали, кажется, выключатели:
Тогда, видимо, правильно Вы делаете:
Уважаемый grp2, описывайте все своими словами, человеческими, не нужно так уж явно злопыхать и плеваться в советское прошлое, о котором Вы абсолютно ничего не знаете, а всего лишь чьи-то чужие мысли повторяете.
Подумайте хотя бы над тем, что именно "совковые" и никакие другие ракеты полетели первыми в космос, да еще с человеком, и это с "дерьмовым"-то оборудованием, материалами и всякой "хренью"?
Долго терпел, не хотел обижать молодого человека, но допекло...
Поделиться13Чт, 9 Окт 2008 13:32
Насколько мне известно, в 94г, когда нам это все делали, были уже кабели получше. Тот-же АВВГ, имеющий внешнюю оболочку. И не полагается соединять медь с алюминием. Выдержало оно потому, что больших нагрузок у нас не было. Со слов родителей, делал это все "постоянно пьяный электрик, который пил одеколон и кайфовал, когда его било током". В одной из комнат, где стена кирпичная (несущая), вместо подрозетника была поставлена часть консервной банки (диаметром 7..8см). (консервную банку от железных коробок я отличить в состоянии)
Не пятнадцать, а десять, так как были заменены 5..6 лет назад. И работали крайне плохо.
вообще Ваш язык, видимо претендующий на профессиональный (на Ваш взгляд), несколько коробит читающего (по всем Вашим топикам, не только в этой теме).
Мне известно, что военная и прочая техника в советское время делалась хорошо, так как это было главное. Но Советское государство тратило на оборонные нужды очень много средств, а народное хозяйство находилось не в лучшем состоянии. Начиная от дефицита многих вещей (от одежды до бытовой техники), и кончая временными домами 60-х годов, которые в 80-е должны были снести (и соответствующим отношением к электропроводке, сантехнике и прочему в них).
К тому-же, переход на алюминиевые кабели был произведен одновременно с переходом на 220в, и это и было вызвано экономическими соображениями (алюминий дешевле, но не значит что лучше). А медный был в дефиците, поэтому алюминиевый ложили и в более старых домах, и в новых, и везде где можно. А медные провода 50-х годов оставались, и скрутки делались обычным образом. Переход вновь на медный кабель произошел в 90-е годы (насколько мне известно), но его опять-же пришлось соединять с алюминиевым. Почему у нас везде проложили алюминиевый, хрен его знает.
