Обновления в разделе таблицы
http://electro.narod.ru/tables/
В таблице сведены расчеты мощности, нагрузки и сечения кабельно-проводниковых материалов
http://electro.narod.ru/tables/current.htm
Изготовление предохранителя из проволоки на любой ток
http://electro.narod.ru/tables/safety_lock_wire.htm
Сводная таблица сечений проводов, тока, мощности и характеристик нагрузки
http://electro.narod.ru/tables/wire_current_power.htm
Что означает тип автомата
http://electro.narod.ru/tables/type.htm
Допустимые длительные токовые нагрузки на неизолированные провода
http://electro.narod.ru/tables/4.1.9.htm
Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях
http://electro.narod.ru/tables/7.1.1.htm
Любое электротехническое изделие должно удовлетворять двум одновременно действующим требованиям защиты, степень пылевлагозащищенности, норматив IP
http://electro.narod.ru/tables/ip.htm
Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами
http://electro.narod.ru/tables/1.3.4.htm
Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами
http://electro.narod.ru/tables/1.3.5.htm
Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных
http://electro.narod.ru/tables/1.3.6.htm
Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках, бронированных и небронированных
http://electro.narod.ru/tables/1.3.7.htm
