MIHAIL пишет:
...как защитить от перегорания галогенные лампы точечных светильников. Причина мне понятна: при включении - выключении теплого пола заметна перемена яркости света (темно - светло). С наступлением сильных морозов увеличил температуру пола. Включение - выключение стало частым, лампы перегорают каждый день. Что тут можно предпринять?
MIHAIL, скорее всего у Вас две проблемы: недостаточное сечение питающих проводов (или наличие плохого соединения проводов за пределами квартиры), вызывающее зависимость от нагрузки в виде "теплого" пола;
повышенное напряжение в сети при отключенном обогреве пола, вызывающее сгорание ламп при включении.
Уточните, в какой момент сгорают лампы - при включении их или в другой момент (простая "просадка" напряжения от включения пола на включенную горящую лампу не повлияет до факта ее сгорания)?
Как сгорают лампы - только в одном светильнике или разные, включены ли сгорающие лампы на одном автомате с полом или в разные группы?
Неплохо бы померять напряжение без "теплого" пола и "просаженное" полом - какова фактическая величина колебания его ?
Еще бы измерить ток в питающем пол проводе (на выходе из автомата) - при включенном и выключенном регулятором температуры нагревателе пола.
Для защиты ламп (если Вы считаете эту проблему единственной требующей решения) нужно просто поставить блок защиты ламп накаливания на каждую лампу (или группу ламп от одного выключателя) свой отдельный (например, "Гранит", "Барьер" или какой-либо другой). При этом лампы не должны включаться через "электронный" трансформатор - защищаются только подключаемые на сетевое напряжение.
Отредактировано drug (Сб, 11 Дек 2010 03:06)
