Электротехнические приборы
Сообщений 1 страница 10 из 234
Добрый вечер Господа!Подскажите пожалуйста можно ли установить светорегулятор типа Celaine вместо регулятора скорости канального вытяжного вентилятора небольшой мощности (100Вт).
можно попобывать если диммер выполнен при помощи потенциометра
с намоткой проводов на тороидальный магнитопровод
Можно попробывать,но прежде всего посмотрите на тыльной стороне допустимый ток.
шалун, электронный светорегулятор (не тот, о котором пишет electro) чаще всего работет с активной нагрузкой, с индуктивной (двигателем) может не работать.
   С конкретной маркой Вашего светорегулятора типа Celaine ознакомиться не удалось, но есть предостережение.
   Обычно светорегулятор включает свет с минимума напряжения, а двигатель нужно включать с максимума, а потом дальнейшим поворотом ручки регулятора уменьшать до подходящих оборотов.
   Иначе двигатель может не запуститься и сгореть...
Подскажите пожалуйста.
Приобрел один двухполюсной автомат 50 А, дифавтомат 40 А, реле контроля напряжения, отсекатель и кучу автоматов 25А и 16А.
Первый раз столкнулся с реле напряжения. нужна схема расключения
http://www.electronshik.ru/card/30480
radi1975@mail.ru, Вам кто-то предложил купить весь набор?
     Реле контроля напряжения имеет марку, не про это ли реле Вам дана ссылка игорь.с ?
     Потому что реле должно отключать нагрузку при выходе сетевого напряжения за установленные на реле пределы (сверху и снизу), но не своими контактами, а каким-либо коммутирующим устройством. В Вашем перечне такого прибора не усматривается.
Без пускателя ничего не получится. По теме:"Справочник домашнего электрика" стр 392-402, только там устройство ASPauto1
скажите пжалуйста как соединить телефонный кабель (разрыв)?
Скрутить зачищенные концы и заизолировать.
