Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электрооборудование » Ограничитель мощности ОМ 611. Кто сталкивался?
Сообщений 1 страница 10 из 21
Принесли проект, в нем заложено реле ограничения мощности ОМ 611. Информация в инете скупая, кто, что может рассказать о нем?
А этой недостаточно? http://www.scanlights.ru/fif/pdf/om-611.pdf
Возрождаю тему....
Реле ОМ-611, начало срабатывать, без видимой причины. Замена, не помогла. Пришли к выводу, что реле срабатывает от помехи. Что можно сделать? Где копать?
без видимой причины
Что это значит? На чем основаны выводы? Если делали замеры, приведите их.
Если реле выставлено на 5кВт, нагрузка составляет 2,5-3 кВт. И реле срабатывает, затем отрабатывается АПВ. Нагрузка постоянна, кабели испытаны, на потребителе утечек, пробоев и скачков тока нет! Хочу поставить самописец в цепь ТТ. Может это поможет.....
А потянете самопишущий амперметр? Например, Н3094. Попробуйте, почему бы и нет.
А напряжение меряли. Там по моему стоит задержка в 1,5-2сек так что врядли кратковременная помеха. У нас Львов делает ОМ переклеивая лейбы импортные на свои. Так там написано (правда для тех что без ТТ): "Не рекомендуется использовать ОМ в схемах с электронными ЭПРА, для запуска ЛЛ, с компактными энергосберегающими лампами дневного света, с импульсными блоками питания и другими устройствами, которые генерируют высшие гармоники (от 3 и выше)"
Так что напрашивается позычить у кого-то анализатор сети, а потом влепить фильтр. Кстати этого замечания я на их сайте не нашел, это я Вам перевел из бумажного каталога 2007 года
Спасибо за информацию! :idea:  Если не трудно, не могли бы вы, дать более полную информацию по "рекомендациям"? Или "не рокомендациям" 8-) ......
Я Вам перевел все что было написано в каталоге. Подробностей никаких нет. И это касалось тех ОМ которые подключаются напрямую без ТТ.
Можно попробовать найти сайт фирмы-родителя это F&F и перевести переводчиком с английского. Может что и написано о гармониках
Понял, спасибо. Только вот что, у меня схема с ТТ. Хотя для гармоник, это не помеха....
