Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Защита и заземление » УЗО (электронное и электромеханическое, виды и типы)
Сообщений 41 страница 50 из 100
41
Спасибо за консультацию:ставлю одно УЗО все,так?Какое посоветуете?
Отредактировано Лунинец (Пн, 22 Дек 2008 16:29)
правильнее будет установить узо на каждую стационарную нагрузку
водонагреваетль 10(30) мА то по нагрузке тип А
стиральная машина 10(30) мА 16 Ампер тип А
в вашем варианте ставьте 16 Ампер тип А 30 мА
что-то немогу создать тему, что-то права ограничили =(
задам вопрос здесь.
в ввод эл энергии в квартиру сделан след образом.
этажный щит узо 50 А 100мА уставка
далее счетчик, от счетчика провода идут к квартирному щиту, там стоит вводной 2р автомат на 100А !!! от него идет на автома 16А( освещение комнат и коридора, от вводного автомата также запитано узо 40 А от узо идет на автоматы розеточные 16 А одна комната, 16 А другая комната, 32 А -печь, 16А ванная комната , освещение коридора , освещение кухни.
ВОПРОС: зачем здесь 2р на 100А?????
какой лучше поставить вводной 2р автомат? при учете того что ещё добавлю 2 автомата по 16А
-добавочный 16А  : кондиционер и стиралка , кондей 4А 800вт, стиралка 2.5 квт 10-12А думаю 16 А хватит( хотя провод 2.5 мм2 ,поидее можно поставить 25А)
-добавочный 16 А водогрейка на 2.5 квт 10 А посудомойка 1.5 квт 6А , розетки кухни для кратковременного включения чайника 1.8 квт 6А
причем маркировка на автоматах странная, на дин рейке, нету названия производителя, ВА66-47 что-то в этом роде. но не китайские, топорная отечественная серая пластмасса. узо тоже такое же, но узо занимает 4 стандарных блока, буду менять на компактное занимающее 2 блока. кстати случайно закоротил фазу на ноль- такого зайчика словил, аж припаяло метелку провода, поидее хороший автомат должен был выключиться раньше и недопустить вспышку?
что скажете насчёт узо от экф?? стоит ли его брать, мерлин герин, легранд и абб шибко дорого стоят.
другие фирмы подскажите недорогие. про иэк наслышан, что у них вообще бывает нет дугогасительной камеры или вообще напрямую сделаны.
УЗО 40А- а само узо в мА? При покупке узо желательно знать у кого покупаешь-можно получить подделку, может фирма и не виновата. ИЭК-продукция китайская, но многие собирают узо и автоматы из китайских комплектующих.  УЗО ИЭК с встроенным автоматом АД-12М защитит и от снижения напряжения (уставка 165В). Есть еще Moeller, General Electric (сделанный в Венгрии), Московские АСТРО-УЗО.
ВА66-29 выпускается Тирасполем.
Автомат на 100А стоит в роли вводного рубильника-нужная для обслуживания вещь.
А до счётка точно УЗО стоит, а не диф. автомат?
В данном случае непонятно, УЗО  I- 50А, Iут.=100мА, правильно? а почему вдруг УЗО стоит первым, а не автомат?
Далее заинтересовало, а какой кабель (какое сечение) подведено в квартиру, или вы напрямую от ВРУ дома запитались? Замерьте полную нагрузку токовыми клещами, прежде чем что-то добавлять. для начала определитесь, по токовой нагрузке кабель проходит?
А после разберемся и с автоматами.
Приобретите себе двухполюсной индикатор, желательно со звуковым эффектом, в последнее время они идут в основном только со световым.
Отредактировано Toshka (Вт, 23 Дек 2008 21:12)
далее счетчик,
Доброго времени суток всем! Вообще-то перед счётчиком должен стоять какой либо коммутационный аппарат,... рубильник, авт.выключатель, а после счётчика уже ставится защита - предохранители, УЗО, диф.автомат, авт.выключатель, смотря как и что будет защищать.
Если это УЗО только на вашу квартиру, то это слишком большая уставка (100mA), такие УЗО в основном применяются на стройках, где приличная нагрузка(типа сварки), автомат на 100 А для квартиры - почти нонсэнс, возникает отсутствие селективности(быстрей сгорит счётчик, нежели сработает защита). Любой коммутационный аппарат должен подбираться по нагрузке.
А также в противопожарных целях, поэтому и стоит на всю квартиру.
уточню, сегодня детальнее рассмотрел, действительно, от этажного стояка идёт на узо 100мА потом счетчик, потом на ВР 66 ( я его ошибочно за двух полюсной автомат принял. =).
ввод от стояка до узо 100мА -счтчик -ВР 66    10 квадратов меди, на узо 30мА  6 квадратов вроде , хз. надо обесточитть и померить. такчто нормально там будет, я планирую добавлять после узо 30мА, лишних 2 автомата на 16, но они суммарно  длительно будут прогружать ампер на 10 в общей сложности.
кстати а что за тираспольский завод ???!!!, что-то мне страшно жить с ихними узо и автоматами. по опыту стояли иэк( другой обьект), сколько раз коротил фазу на ноль, никогда вспышку невидел-защита мгновенно срабатывала. а тут кусок провода приварился и отгорел.
где в москве есть нормальный магазин по электрике(ювао), или может на каширке есть какая точка проверенная, а то всё что-то дорого, за мкадом незнаю вообще магазинов может там есть где крупные дешевые магазины электрики????
