Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Защита и заземление » УЗО (электронное и электромеханическое, виды и типы)
Сообщений 31 страница 40 из 100
31
спасибо... надеюсь,это поможет...
drug написал(а):
если Вы точно воспроизвели цитату из документа:
    СП31-110
    9 ГРУППОВЫЕ СЕТИ
    9.1. ...Запрещается объединять N и РЕ проводники разных групповых линий.
Тогда там усматривается возможность двоякого толкования смысла текста - проводники N и PE одной групповой линии можно объединять между собой? Предполагаю, что вопрос риторический, безответный
1. Приведена часть пункта, касающаяся непосредственно поставленного вопроса... :blush:
2. Отчего же безответный? 8-)
СП
А.4.3 В зоне действия УЗО нулевой рабочий проводник не должен иметь соединений с заземленными элементами и нулевым защитным проводником.
ПУЭ
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.
Но, полагаю, Вам это известно и без меня...
sergey_sav, о возможности двоякого толкования смысла текста цитаты написано потому, что так воспринимается приведенный текст.
   И если его не проверять по другим нормативным материалам с целью подтверждения (например, по приведенным Вами цитатам из СП А.4.3. или ПУЭ 1.7.135.), то получается по смыслу второе толкование.
   Поэтому и написано о том, что вопрос не требует ответа, т. к. такая редакция в СП31-110.
drug
К сожалению, вся нормативная документация построена таким образом, что на вопрос можно получить ответ, в большинстве случаев, учитывая несколько пунктов и разделов этой нормативки. Что, собственно, и подтвердилось выше...
Но, хоть Вы и не требовали ответа, я посчитал не лишним его дать... Мало ли кому то всё таки вопрос останется не ясным (о двояком толковании).
Уважаемые!Вопрос опять о пресловутом водонагревателе в хрущевке.Имеется линия от счетчика  /2,5 медь/ защищеная автоматом 16 А,для стиралки и водонагревателя,если на ней поставить УЗО 10мА,и подсоединить заземляющий /желто-зеленый/провод к клемной рейке 0 провода на свободный винт-так пойдет,буду защещен?
Отредактировано Лунинец (Пн, 22 Дек 2008 14:10)
к клемной рейке где?
если на счетчике, то нет вы защищены не будете
разделение нуля должно происходить на вводном устройстве на весь многоквартирный дом
На клемной рейке в щите на площадке,где собраны 0 со всех квартир этажа и естьли смысл это делать,если поставлю УЗО.
Отредактировано Лунинец (Пн, 22 Дек 2008 15:17)
узо есть смысл устанавливать
заземляющий проводник заложите без подключения со всех сторон
и со стороны источника питания, и со стороны нагрузки
провода закладывайте трех жильные
но заземляющий проводник не подключайте
на перспективу, дальнейшего подключения заземления в вашем доме
просто подключить на ноль в этажной щитовой опасно
