Контур заземления
Сообщений 21 страница 30 из 62
21
дмитрий-захар спрашивает:
подскажите пожалуйста какая ном глубина контура?
На что grp2 по незнанию рекомендует:
Всмысле, на какую глубину забивать заземлители? Метра на два достаточно
sergey_sav привел выдержку, отвечающую на основные вопросы. Отсюда становится ясно, что заземляющие электроды верхней частью должны быть на глубине не менее 0,5 м.
    Добавлю, что длина электродов зависит от типа местного грунта, но менее 2,5...3,0 м. она не будет никогда. Так что глубина забивания электродов контура заземления по нижнему концу будет не менее 3,0...3,5 м. Электродов желательно устанавливать не менее 3-х, размещать их по углам равностороннего треугольника со стороной, равной длине электродов, т.е. 2,5...3,0 м. И этот контур-треугольник от стены дома должен быть отнесен на расстояние более 1,0 м. Электроды на глубине 0,5м. или более должны быть обварены электросваркой полосой сечением 40 х 4 мм. и прокрашены в местах сварки, эта же полоса должна подойти к электрощиту в качестве заземлителя РЕ-шины.
    Описанный контур заземления является локальным, он расчитан для индивидуального дома или небольшого производственного здания.
    Для больших, насыщенных электроустановками зданий, строят распределенный контур заземления по периметру здания из десятков электродов, но это отдельный вопрос.
А вот за ето особое спасибо.
А если поставить заземлители "в ряд" с расстоянием равными длине заземлителя (2,5-3,0 м), то такая система будет эффективной?
Slade, это будет фрагмент распределенного контура заземления с меньшей надежностью относительно треугольного, т.к. там соединены все три электрода и в случае выхода из строя любого участка соединительной полосы все равно остаются соединенными три электрода.
     Распределенный наружный контур заземления применяют в промышленных установках, обильно насыщенных электрифицированным оборудованием.
     Но в таком случае внутри здания выполняется внутренний контур заземления, к которому подключаются все корпуса всех станков и оборудования.
     И он в нескольких местах имеет выход к наружному распределенному контуру заземления или к нескольким локальным (треугольным) контурам заземления.
     Вообще наружный контур заземления должен конструироваться на основании теоретических расчетов, учитывать характеристику местного грунта, вид электродов-заземлителей (уголок, труба, пруток и т.д.), их размеры и расстояние между ними, допустимое омическое сопротивление контура (чаще менее 4 Ом), и некоторые другие условия.
     Но часто оперируют средними параметрами элементов контура при его выполнении.
     Кроме всех этих разговором необходимо иметь ввиду, что построенный контур заземления обязательно должен периодически подвергаться измерительным исследованиям специализированными приборами по специальным методикам в наиболее неблагоприятный период года.
Следует ли из этого, что в дачном домике стоит применять локальное заземление (треугольник соединенный шиной)?
Не обязательно треугольник. Типовых конструкций контуров заземления - море. Треугольник с трехметровыми штырями - любимая фича проектантов. Приводят этот чертеж и дописывают "забить, промерить, и, если мало - бить еще заземлители". Я, например, предпочитаю сразу прямоугольные от 4-ех заземлителей.
Но для дачного домика, это более предпочтительно, чем контур?
И еще такой вопрос, место где вбиты эти штыри, нужно как-то отгораживать?
на даче лучше делать вокруг домика, меньше занимать полезную площадь плодородной земли
отгораживать не требуется, только место вывода должно быть удобно для обслуживания
Так не знаю. Заземление для каких целей делаем, ну, то есть, какое сопротивление нужно выгнать (молниезащита, повторное заземление нейтрали, обеспечение отключения при TT, совмещенное)?
Разве что с целью защиты от механических повреждений.
Рассматривал до этого две схемы TN-C-S и ТТ, но с первой "напугали" с отгоранием нуля и посадкой всей деревни на мой ноль, поэтому решил остановится на ТТ, и думал о молниезащите, но еще не решил, может в будущем.
