Совет электрика
Сообщений 261 страница 270 из 405
261
waspet написал(а):
В ПУЭ - 6 изд. я нашел только это:
2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов
Из СП31-110-2003
Способ выполнения проводки в зданиях
-Из деревянных и других конструкций из горючих материалов не ниже группы горючести Г3 по СНиП 21-01
-Допускается прокладка одиночным кабелем с медными жилами сечением не более 6 мм2, не распространяющими горение, без подкладки
Теперь ищем и читаем информацию (пожарные сертификаты) про кабели NYM, ВВГнг (ренее пропустил индекс "нг", сорри).
Т.е. NYM можно прям прокладывать по деревянным конструкциям исходя из пуэ , только не ''пучком'' , а для переходов через стену можно использовать металлорукав
Можно осуществлять проводку открыто скобами, а проходы осуществлять через трубы, стаканы не ухудшающие группу горючести стены/перекрытия. С металлоруковом связываться не стал бы... Стальная труба или самозатухающий полипропилен лучше.
имхо
Мда... дома уже имеется нум, прям проложеный через стену
А что за полипропилен? металлопластиковые трубки? где их можно найти, в какой сфере? и где нибудь в пуэ или каком нибудь нормативном документе прописано, что при прокладке кабеля через деревянную стену можно использовать такие трубки, а то только встречал, что в металлических трубках надо прокладывать.
...а то только встречал, что в металлических трубках надо прокладывать.
В каком месте?
Тут не видать...
ПУЭ
2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).
СП31-110
14.24 Места прохода проводов в защитной оболочке и кабелей через стены, перегородки, междуэтажные перекрытия должны иметь уплотнения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.15 и 2.1 ПУЭ. Для обеспечения возможности смены электропроводки проход кабелей и проводов в защитной оболочке должен быть выполнен в трубах или коробах; огнестойкость прохода должна быть не менее огнестойкости строительной конструкции, в которой он выполнен. Зазоры между проводами, кабелями и трубой или коробом следует заделывать легкоудаляемой массой из негорючего материала. Допускается прокладывать кабели и провода в защитной оболочке через строительные конструкции в специально выполненных отверстиях.
Подскажите,нужна сравнительная характеристика , в виде таблицы,уличных светильников.Натриевых,светодиодных,металлогалогеновых,ртутных и т. д.,типа LZ-28-120,ЖКУ,РКУ,SGS305,306 И Т. Д.Соотношение потребление,срок службы,технические характеристики,( люм, люкс и т.п.)Если можно ссылку!
Маловероятно, что такая сводная таблица найдётся в пол-тычка... Самостоятельно нужные параметры нужных светильников не пытались вписать в табличку?
007zummer, Ваш вопрос очень объемный, одной ссылкой не обойтись, одной таблицы по Вашим требованиям нет.
   Включайте поиск,иищите по маркам светильников, обрабатывайте самостоятельно...
''В каком месте?
Тут не видать...''
Ну вообще вы писали:
''Стальная труба или самозатухающий полипропилен лучше.''
и ПУЭ
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными
потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* -в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
