Совет электрика
Сообщений 251 страница 260 из 405
251
НаталияК написал(а):
Подскажите, пожалуйста, где и что паять, а то вот кто припаяет, я может и найду, знать бы еще от вас, умных и знающих, как правильно это сделать
необходимо вам сразу учесть, что вы потеряете гарантийное обслуживание, после пайки
и вроде ваша дрель не имеет мест разборки
http://www.gilina.ru/published/publicdata/DBWEBASYST5/attachments/SC/products_pictures/53414140021%20001%281%29.jpg
Если паять, то вам необходимо разобрать дрельку, там по месту и определяться с методом и технологией, штекер на проводе надо удалить однозначно, только я бы оставила некоторую длину провода у штекера, "под корешок" не откусывала бы, на всякий случай, вдруг еще пригодится куда).
Если образовавшийся проводок можно пропустить в корпус дрельки в области гнезда, то само гнездо можно не удалять.
Если нет, то возможны два пути: или удаляете гнездо, или рассматриваете возможность проделать дополнительное отверстие для входа проводка в корпус дрельки.
В любом случае проводок на пути следования из внешнего мира до места пайки не должен тереться ни о какие острые кромки, заусенцы и т.п, крайне желательно сделать ему на этом пути дополнительную оболочку из любого доступного материала, например пластиковой трубочки и/или изоленты)
Гнездо скорее всего впаяно на печатную платку, туда можно и подпаяться, но лучше, конечно, обеспечить предварительно механическое соединение проводов, обмотав их жилу вокруг каких-нибудь подходящих деталек, имеющих гальванический контакт с токопроводами гнезда, а уже после этого опаять место скрутки.
При пайке используйте только нейтральный, не требующий промывки флюс и не перегревайте место пайки, особенно если это окажется вывод полупроводниковой детальки...
А вообще я бы рассмотрела в первую очередь вариант без пайки)
Если штекер имеет хороший гальванический контакт в гнезде, то проще залить место стыка
эпоксидной смолой или прочным после отверждения герметиком...
Светлана, спасибо большое за такой основательный ответ! Это как раз то, что мне и было нужно. Теперь все ясно и понятно. Дрелька разбирается легко, на фото просто болтов не видно. Вы моя спасительница! Еще раз огромное спасибо! И всем ответившим тоже! Будем ремонтировать)
Наташик, пока не за что, спрашивайте если что)
Ах, да: если дрелька питается постоянным  напряжением, то не перепутайте полярность проводков, пометьте их как-нибудь прежде чем "кусать" штекер, что бы потом узнать можно было.
Отредактировано Свeтлана (Сб, 30 Окт 2010 21:38)
его прямо припаять
штеккер специально сделан чтобы можно быль машинку вращать не переламывая провод. у сестры жены такая же машинка. она (сестра) ногти наращивает. уже сколлько раз она мне её приносила в ремонт. паять нельзя провод ломать будет. подтяни резинкой , правильно советовали. в идеале разъём менять надо.
Отредактировано карабель (Сб, 6 Ноя 2010 18:48)
приветствую всех, вопрос по прокладке кабеля NYM J, можно ли его прокладывать по деревянной стене с помощью специальных для кабеля скоб, и можно ли его тянуть сквозь стену, и как прикреплять выключатели и розетки к таким стенам, надо ли какие нибудь подкладки?
По стене на стальной полосе 40-ке скобами, через стену в негорючей (стальной) гильзе, розетки и выключатели желательно ставить на жестянку (или брать с металлическим основанием).
Жестянка под розетками, по - моему мнению, ничего не дает - приходилось видеть хорошо обугленные места при такой установке и розеток, и светильников - думается, жесть плохо отводит тепло. Надо по букварю: подкладка должна быть из несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.
А что такое розетки и выключатели с металлическим основанием? По - моему вопрос стоял про открытую проводку?
Есть наружные розетки и выключатели с металлической подложкой, но это не совсем то, что подразумевали нормативы, ибо эта подложка не выходит за пределы корпуса установочного изделия. ИМХО, достаточно применить "глухие" корпуса изделий наружной установки из пластика не поддерживающего горение.
Одиночная прокладка кабеля NYM, ВВГ сечением до 6 мм2 открыто по горючим основаниям допустима. Пучком уже нельзя, должен быть индекс НГ-LS (есть и NYM и ВВГ )
Подскажите, пожалуйста, в каком документе есть такая норма:
В ПУЭ - 6 изд. я нашел только это:
2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.
2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).
2.1.36. Прокладка проводов и кабелей, труб и коробов с проводами и кабелями по условиям пожарной безопасности должна удовлетворять требованиям табл. 2.1.3.
