Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электроснабжение » Cхема подключения трехфазного электросчетчика через трансформатор тока
Сообщений 1 страница 10 из 123
Cхема подключения трехфазного электросчетчика через трансформаторы тока
со стороны буквы Г (генератор)
подается электропитание
со стороны буквы Н (нагрузка)
подключается потребитель
на трансформаторах тока есть такие обозначения как
Л1 (линия 1), Л2 (линия 2), И1 (измеритель 1), И2(измеритель2)
к контакту Л1, подключается питающий провод
к контакту Л2, подключается отходящий провод
к измерителю И1, подключается питание на первый контакт, токовой обмотки, счетчика одной из фаз
к измерителю И2, подключается питание на третий контакт, токовой обмотки, счетчика одной из фаз
также от контакта Л1, подключается питание на второй контакт, обмотки напряжения, счетчика одной из фаз
Поясните пожалуйста, нулевой проводник шунтирует все И1 трансформаторов?
вот с этим ответом у меня будет трудность.....
я имел опыт подключения, с шунтированием И1 нулевым рабочим проводником
приходили контроллеры сказали все нормально и пломбировали
и эта схема подключения была выложена в паспорте электросчетчика, не только эта но и другие виды
я выложил самые распространненые
http://electro.narod.ru/instructions/electricmeter.htm
но также я имел опыт подключения и обычной схемы
также приходил контроллер, при опломбировании высказался что не видел так аккуратно и грамотно собранный щит учета
p.s.
постараюсь выяснить этот вопрос подробнее, дополнительно сообщу
хотя большинстве случаев подключают без шунтирования
Я работаю в Энергосбыте обе смемы правильные, но только последния более соответствует паспорту электросчётчика, а шунтирование используются в счётчика полее поздними года.
спасибо за уточнение
я так и думал, т.к. такую систему встречал только в электрощитах старой постройки
благодарю за предоставленный материал... учусь :)
Возможно, обе схемы имеют право на жизнь. Но дело в том, что счётчик должен подключаться через ИКК и тогда по второй схеме не хватит контактных зажимов на колодке...
http://m.foto.radikal.ru/0706/97/39b775e49d07.jpg
Последняя схема применима только для счетчиков И-672 и И-682, в первых предыдущих вообще не указан тип счётчика.
О как! .... :(
Отредактировано sergey_sav (Чт, 6 Мар 2008 22:50)
Подскажите пожалуйста. У нас в гаражном кооперативе стоит 3х фазный счетчик СА4 с токовыми трансформаторами 100/5. Мотает мама-не горюй. Подключал электрик того кооператива откуда запитываемся. Счетчик только что с проверки. Мог ли электрик сделать так что счетчик крутит киловаты если подключены только пара соток (лампочек ). Имеется ли возможность проверки токовых трансформаторов?
