Электротехнический совет
Сообщений 161 страница 170 из 402
161
Характер нагрузки немаловажен. Ибо если в вывесках не ЛН, а люминисцентные лампы, то и мощность считается не по надписям на лампах
это верно, люминисцентная лампа на 36 вт, плюс дроссель на 36 ватт (пускорегулирующая аппаратура)
соответсвенно наверняка умножайте вашу нагрузку вдвое и получайте номинал автомата
а точнее и правльнее, возьмите электронные клещи и замерьте ваш рабочий ток
Подпись автора
#Спонсорская реклама
место для рекламы
  • По вопросам размещения Skype: electro.kzг
162
Обсуждая описанную vap cитуацию sergey_sav написал:
...А автомат 10А при нагрузке в 2 кВт (4*500... полагаю всё же Вт) будет держать, хоть и потеплеет...
Никто не отрицает, что автомат 10 А. в зависимости от его типа будет отключать нагрузку только при токе 11,5...12 А. Поэтому drug и написал:
...во-вторых он или бракованный, или плохо затянуты соединения проводов на нем.
Кроме этого дана рекомендация:
автомат защищает провода до нагрузки, а они имеют сечение 1.5 мм. кв., что соответствует длительно допустимому току 19 А.
А это означает, что если даже применены люмлампы мощностью 500 Вт по табличкам на лампах, то общая нагрузка будет в два раза выше, т.е ток в цепи будет чуть более 18 А.
   Рекомендованный автомат 16 А. будет защищать провода (и всю цепь), отключаясь на 19 А.
Подпись автора
Гарантированно автомат на 16А отключится при токе 23А. До достижения этого значения автомат может держать нагрузку до часа.
Подпись автора
Vadimko написал(а):
Т.е. у вас в квартире стоит щиток, а УЗО в щитке на коридоре? Нарисуйте точную схему до и после
извиняюсь, что так путано пытался объяснить, надеюсь, картинку будет видно:
<img src="http://www.ljplus.ru/img4/b/e/beesay/uso.gif" width=800 height=330 alt='36.25 КБ'>
временная проводка была подключена на "1" и "3"
при попытке подключить землю в точке "5" УЗО выбивает, при том, что временная нагрузка продолжает быть подключена только на "1" и "3"
новая проводка проводом 3х2,5 сделана, но к ней пока ничего не подключено, поэтому не могу понять, почему выбивает
не понимаю, почему не видно картинку, вот ссылка на нее:
Отредактировано a_pernat (Вс, 6 Сен 2009 03:18)
Подпись автора
Проводник 5 судя по схеме уже получается не РЕ а РЕN.
Подпись автора
Ток утечки в 30 mA может быть в некачественной временной проводке или в том, что к ней подключено.
Подпись автора
Опять не прояснили.
- Временная проводка двухпроводная?
- Какую землю пытаетесь подключить к т. 5?
- К новой проводке ничего не подключено или сама проводка не подключена к автоматам? Причём все проводники.
Пока будете скромничать и не договаривать, версий может быть немеряно!
Подпись автора
Ещё.
Каким образом произведено подключение нулевых проводников в этажном щите?
Подпись автора
Опять не прояснили.- Временная проводка двухпроводная?- Какую землю пытаетесь подключить к т. 5?- К новой проводке ничего не подключено или сама проводка не подключена к автоматам? Причём все проводники. Каким образом произведено подключение нулевых проводников в этажном щите?
временная проводка двухпроводная
земля к квартирному щитку подключена со стороны этажного, пытаюсь подключить со стороны квартиры
проводка со стороны квартиры подключена к автоматам, но нагрузки на нее нет, даже лампочек, просто старая проводка временно подключена через розетку новой, но без земли
в этажном щитке (на две квартиры) на одну шину закреплены нейтральные проводники обеих квартир и земля моей квартиры, соседи ремонт не делали и проводка старая
Подпись автора
Попробуйте сначала включить УЗО без старой линии. Потом напишите результат.
Подпись автора
