Электротехнический совет
Сообщений 101 страница 110 из 402
101
любопытный ищет решение своей проблемы:
нужна инфа по самдельным ветрякам и солнечным системам(живу в районе где эл-ва не предвидится десяток лет. пока пользуюсь щелочными аккумуляторами и преобразователем 12/220 ,но хватает на сутки,потом везу аккумяторы на зарядку и так через день)буду благодарен за любые подсказки.
Эта проблема неоднократно обсуждалась на форуме, ознакомьтесь по ссылкам: http://electroforum.su/viewtopic.php?pid=5741
     http://electroforum.su/viewtopic.php?pid=3063
   Правда тогда было обсуждение не самоделок, а заводских разработок. Но познакомиться не помешает.
   Попробуйте почитать для начала здесь (повторюсь немного):
   Ветрогенераторы любых мощностей              http://www.windpower.ru/
   Бриз-Х ветрогенераторы  - 5…60 кВт             http://www.breezex.ru/
   Бриз-5000                                                    http://www.breezex.ru/?issue_id=3&id=9
   Ветрогенераторы EuroWind - 300 Вт…20 кВт   http://wind.ae.net.ua/
   Ветрогенераторы малой мощности для инд.домов http://www.domastroy.ru/veter.htm
   Ветрогенераторы  0.3…3 кВт                          http://www.vetrogenerator.ru/
   Список производителей ветрогенераторов    http://ru.wikipedia.org/wiki/
   Российская Ассоциация Ветроиндустрии       http://www.rawi.ru/
   Производство ветронерератров от 5 кВт до 30 кВт    http://www.breezex.ru/
   Ветроэнергетические технологии в России    http://www.windpark.ru/
   Новости Ветроэнергетики                             http://freeenergynews.com/Directory/Wind/
   Большая статья о ветроэнергетике в журнале «Наука и Жизнь»  http://nauka.relis.ru/06/0403/06403006.htm
   В Калмыкии построят три ветряных электростанции по 50 МВт.    http://www.regions.ru/news/2048697/
   Форум энтузиастов самодельщиков ветрогенераторов                  http://snim.flybb.ru/
Отредактировано drug (Вс, 12 Окт 2008 01:30)
любопытный, вспомнил и как-то изобразил самодельную конструкцию, много лет назад описанную в журнале "Сельский механизатор". По памяти восстановил конструкцию.
      Суть в том, что на пирамидальной опоре 4 (см. рисунок) на двух подшипниковых узлах 3 устанавливается труба 2 диаметром 50 мм. или более высотой около 4-х м.
      Внизу на трубе крепится большой шкив ременной передачи, приводящий в движение через малый шкив генератор от трактора "Кировец" на 24 В. 1 кВт. мощностью. Или от автобусных двигателей.
      Генератор используется в комплекте с "родным" реле-регулятором и батареями аккумуляторов.
      Роторный ветродвигатель изготовлен очень просто.
      К трубе приварены кронштейны, к которым прикреплены две поперечные деревянные рейки длиной до 2-х метров и образуются две рамки. К ним в верхней и нижней части крепятся по две дуги и обшиваются листами кровельной жести, в результате образуются два полуцилиндра размером 1,0 х 1,0 м. каждый.
      При наличии потока воздуха ротор вращается и приводит в движение генератор, заряжающий аккумуляторы и питающий бытовую нагрузку до мощности генератора (до 1 кВт.).
      Будет лучше, если ротор будет изготовлен не 2-х роторным, а 3-х или 4-х роторным.
      Как описывалось в журнале такого паруса хватало для привода в работу генератора мощностью 1 кВт.
      Только нужно повышение оборотов, т.к. роторный ветродвигатель тихоходный.
      И еще он, как и все ветродвигатели, спутниковые "тарелки", боится штормовых ветров.
      Но простота изготовления все прощает...
Согласен на все 100, галогенки и ЛН из одной породы, поэтому работь будут, если учтены потери в линии при передаче низкого напряжения...
Сидел в сети - разбирался что к чему. Вроде все верно - из одной породы. НО. Установили значит мы этот транс(на 250 вт), включили, а он через 5 мин сгорел........ Спрашивал в 2 разных фирмах - одни говорят:будет работать, другие:ни в коем случае. Подскажите все таки. Или мне просто такой китайский попался с браком?
client76, выключатель ламп смонтирован в первичной (высоковольтной) или в низковольтной цепи?
    Т.е. не получалось ли, что трансформатор оставался под током без нагрузки?
     Не могли бы Вы сообщить, что написано на табличке этого трансформатора (сгоревшего), какие лампы по мощности подключены, не было ли закорачивания цепей низкого напряжения?
     Или фотографию крупную этой таблички...
drug написал(а):
Не могли бы Вы сообщить, что ... какие???...
2 client76
Точность ответа определяется полнотой информации в вопросе.
Отредактировано sergey_sav (Пн, 13 Окт 2008 11:28)
нужны ссылки по СИПу в том плане как монтировать,какие применяются вспомогательные комплектующие по крепежу и прочее что может пригодиться.
сам ни разу с СИПом не сталкивался в монтаже.заранее спасибо.
игорь.с, недавно кто-то на форуме предлагал ссылки. Можно просмотреть, пригодится в работе
Рекомендации по применения арматуры для самонесущих изолированных проводов (СИП до 1 kV)
                             http://electroforum.su/click.php?http:/ … es/8492223   -  http://depositfiles.com/files/8492223  (скачать PDF)
провода и кабели до 1-го КВ справочник    http://depositfiles.com/files/8491144
drug
спасибо!!! ссылка отличная всё наглядно,теперь в проектную спецификацию смотрю хоть представлять стал что есть что, да и по монтажу многое проясняет.
В продолжение моего поста о 12-вольтовых тр-рах.(если кто помнит еще) на стр.10. Проблему в нем вроде как нашел. Оказалось проще пареной репы : непропайка клеммы на 220V , в месте пайки выходов 12v и еще в одном месте. Из-за этого перегрев и естественно сгорел... Транс фирмы FERON. Тип ET250.Пусть это будет им антирекламой. Кстати схема его вполне даже обычная: 4 диода, катушка, кондеры......
Отредактировано client76 (Пн, 20 Окт 2008 00:00)
client76 написал об "электронном" трансформаторе 220/12 В.:
Если только эти элементы, тогда должен быть еще достаточно громоздкий и тяжелый трансформатор 220/12 В.
    Или Вы не называете все активные элементы
