Что бы обесточить НН для работы на шинах приходиться отключать ВН,потребитель был запитан через плавкие вставки 400 А их надо выдергивать плоскогубцами,а затем забивать молотком через ножку от стула.Это я подсмотрел в поселковой подстанции где орудовала бригада по обслуживанию,теперь и таких нет.Так вот когда снимал ВН с отключенной полностью нагрузкой по НН все получалось нормально,если не считать, что ручка привода не фиксируется с первого раза и приходится несколько раз гонять туда -сюда.Вот надо будет в этом году менять трансф.тока, 5 лет простояли ,сбыт требует,снова придется гасить ВН
Сообщений 221 страница 230 из 276
Поделиться222Чт, 22 Июл 2010 11:39
Нет у нас таких крышек нигде. Забыли, в какой стране живем?
Не забыли. Но тогда давайте озвучивать все причины - не только кривые руки энергетика, согнувшиеся не в ту сторону во время последнего сеанса работы в РУ, но и планомерное разгильдяйство, ведь автоматы должны быть комплектными.
рубильник высокого
речь шла о ножах ВН
Вообще, этот коммутационый аппарат принято называть разъединителем.
Разъединители производства России
Разве это проблема? Делаем все по нормам, и все живы. Отключаем все АВ по низкой стороне, затем на холостом ходу дергаем разъединитель. На руках диэлектрические перчатки. И все остальное по ПБЭЭ.
Поделиться223Сб, 31 Июл 2010 01:24
Свежий пример разгильдяйства. Один коллега на днях рассказал , как у них в Горсети проводил ся ремонт в ТП. И вот допускающий, который работал с другими членами бригады, при ремонте воспользовался каким то маленьким ломиком или вроде него, затем положил его (ломик) на шины НН. После окончания работ включил напругу. Результат- шины НН испарились, вылетели предохранители на "высокой стороне", а фидер остался без напряжения на срок восстановления. Допускающий пребывал в состоянии "не жив, не мертв"какое-то время. Хорошо еще, что работают в пластиковых щитках-лицо не пострадало. Руководство узнало потом, но премии не лишили, т.к. человек имеет звание "Лучший по профессии", награжден.
Поделиться224Ср, 18 Авг 2010 23:19
старайтесь избегать использование так называемых переходников (адаптеров) с обычной вилки на европейский и китайский стандарт
они выдерживают в лучшем случае только нагрузку для зарядных устройств сотовых телефонов, но никак электрочайников, утюгов и т.п.
лучше будет заменить вилку на необходимую нагрузку и стандарт
Поделиться225Чт, 19 Авг 2010 14:09
Напоминание правильное, но сайт читают в основном специалисты. Это не их касается , а другую часть населения. А эти переходники используют сплошь и рядом. В результате получается именно то, что на снимках. Говоришь людям, а им как дешевле, а не как правильней. В ответ ссылаются на то, что раз продают-значит должно годиться.
Поделиться226Пн, 6 Сен 2010 11:32
То же интересный случай из практики. На добычном полигоне стоят глубинные насосы по5,5 и 8,5 кВт, качают растворы с глубины 170-190 м. Станции управления обеспечивают защиту по многим параметрам, включая от перекоса по напряжению. Где что - и они отключаются блоками, хоть на одну ТП 250 кВа сварку однофазную подключат 40 А по первичке. Так вот, подрядчики подключали распредпункт кабелем АВВГ 70, просят вечером включиться. Врубаем, транс гудит 3,14здец, сразу чухаешь, что фазу на ноль забабахали. Давай разбираться, оказывается, жилы кабеля пронумерованы цифрами 1,2,3,4, а не цветовая маркировка. В куске 30 м эти цифры аккуратненько поменялись местами. Россия матушка. Самое интересное, что при включении автомата работающие насосные станции не отключались по перекосу. Не видел бы своими глазами, не поверил бы.
Встречный вопрос форуму. Где можно нарыть схемы возбуждения бесщеточных генераторов? ДЭС пришли, а документации нет, как обычно, остались на другом участке и выкинули за ненадобностью. Они же сложные, электрические, кто в них разберется, вот и печку растопили. Было у отца 3 сына, двое умных, а третий крановой. Вот он при разгрузке стукнул щитом о кузов самосвала, теперь "коды дизель крутит свет мыргает". ДЭС производства ЭнергоТехСервис, щит ЩАУ-100.1, генератор БГ-100. И вобще, кто с с ДЭСками плотненько работает? Информацией бы обменивались. С щеточными генераторами мне много пришлось повозиться.
Поделиться227Пн, 6 Сен 2010 12:11
china спрашивает:
Где можно нарыть схемы...
Если Вам известен производитель - можно обратиться к нему (на его сайте - в службу техподдержки).
Часто помогают документацией на свою продукцию...
Поделиться228Пн, 6 Сен 2010 15:51
Да, предлагают выезд специалиста, купить новый блок, который много-много стоит, что шеф потом на тебя долго косится...
Поделиться229Пн, 6 Сен 2010 18:17
В своей практике имею много случаев помощи от техподдержки производителя, конечно не всегда, были и неответы или затягивание.
Особенно хорошо организована техподдержка на заводах Owen - и на форуме расскажут, и пришлют документацию (в электронном виде) или программное обеспечение.
Недавно получил документацию по термоупаковщику Minippack FM76. Поговорил по телефону и из трех обещавших один прислал ...
Поделиться230Вт, 7 Сен 2010 08:02
А этот аппарат собран то ли в Барнауле, то ли в Бийске, полгода назад обращался, молчат, как партизаны. Может этой фирмы уже нет всвязи с разыгравшимся кризисом. С буржуями проще работать, "Камминз" быстро ЭБУ от ДГУ проверили и выслали взамен исправный блок, за 170 тыров, ещё спец приехал и гонял дизель на холостом ходу 3 часа. Взял 40 тыров, что ли. А в инструкции написано, что больше 10 мин без 30% нагрузки нельзя гудеть, иначе несгоревшее ДТ идет в масло.
