Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Обмен опытом, опросы и конкурсы » Семь раз замерь, один раз замкни (обмен опытом и знаниями)
Сообщений 171 страница 180 из 276
171
игорь.с написал(а):
А кусок пленки, который у хозяина, звонится? Может статься, что у этой пленки сопротивление нелинейное (ну, как у лампы дневного света, например) - от батарейки бесконечность, а 220 дашь - ток идет. Я бы проверял замером тока в пленку под напряжением 220.
На обрыв проверил мегером на 500V -бесконечность.На вид плёнка качественная.Чёб там небыло, после нового года, прийдётся плитку снимать.
Slawa написал(а):
разделительный трансформатор 220/220
добавлю к этому, что вторичную обмотку обязательно заземлить.
Дык земли то нет.Одним словом геморой.
Не надо заземлять вторичную обмотку, опасно! И забыл упомянуть - трансформатор необходимо вынести из душевой в сухое место. Насчет заземления - думал, как делать по-человечески... Я бы при монтаже этой пленки накладывал бы сверху металлическую сетку с мелкой ячейкой, а вот ее и землил бы через систему уравнивания потенциалов ванной. Тогда, IMHO, можно было бы обойтись автоматом и электромеханическим УЗО... Хотя ПУЭ все равно против 220 Вольт в душевой... И, наверно, правильно. Ну его, от греха...
Отредактировано Slawa (Чт, 31 Дек 2009 22:08)
Да если положить сетку из нержавейки, да со сварной ячейкой, да плюс УЗО -результат удовлетворительный.В инете на сей счёт, пока, не видел.
Если что- то услышите плиз.
Отредактировано Виктор ЗАС (Чт, 31 Дек 2009 23:20)
Виктор ЗАС,в 171 посту вы что-то попутали насчёт
Виктор ЗАС написал(а):
игорь.с написал(а):
вопрос к вам Slawa, а если случится что первичка пробьёт на вторичку.
может быть я путаю что когда подключают понижающие трансы, где вторичную обмотку требуется заземлять?
Slawa написал(а):
просветите по поводу прогресса регистрирующих вольтметров.
Они регистраторами называются. Выбор довольно большой.
Пару лет назад через одну фирму, у которой нужно было контролировать потребление, закупили один такой приборчик. Итальянский. Результат нулевой: компьютер регистратор не видит, на диске какая-то глупенькая программка, всё лежит мёртвым грузом. Продолжали по старинке пользоваться старым прибором, который пишет одну фазу чернилами на рулонной диаграммной бумаге.
Но, может, Вам повезёт больше...
У нас останется всего две защиты: УЗО и собственная изоляция пленки, надеюсь, она двойная. Причем при нарушении изоляции пленки УЗО с большой вероятностью обесточит пол по утечке в бетон (до удара током человека не дойдет). На случай пробоя изоляции трансформатора УЗО, кстати, и ставится в такой схеме.
Путаете методы защиты "гальваническое разделение сетей" и "использование малого напряжения". Прошу прощения, не вспоминается гражданский аналог, цитирую привычный:
"5.5. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ СЕТЕЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАЛОГО НАПРЯЖЕНИЯ
Электрическое разделение сетей реализуется включением в схему сети разделительного трансформатора: от. первичной сети с изолированной или глухозаземленной нейтралью гальванически отделяется изолированный от земли участок сети, питающий электроприемник. Как электрическая машина разделительный трансформатор представляет собой специальный трансформатор с коэффициентом трансформации, равным единице, и вторичным напряжением не выше 380 В. Такой трансформатор должен удовлетворять специальным техническим требованиям в отношении повышенной надежности конструкции и повышенных испытательных напряжений. От разделительного трансформатора разрешается питание только одного электроприемника с номинальным током плавкой вставки или расцеп еля на первичной стороне не более 15 А. Не допускается заземление его вторичной обмотки. Корпус трансформатора в зависимости от режима нейтрали источника электропитания сети, питающей первичную обмотку, должен быть заземлен или занулен. Заземление корпуса электроприемника, присоединенного к разделительному трансформатору, не требуется.
Данный трансформатор применяют в электроустановках, эксплуатирующихся в особо опасных условиях, например на открытых площадках.
В качестве разделительных могут быть использованы понижающие трансформаторы со вторичным напряжением 42 В и ниже, если удовлетворяют требованиям, предъявляемым к разделительным трансформаторам.
Использование малого напряжения (42 В и менее между фазами и по отношению к земле) позволяет устранить опасность поражения электрическим током. Малое напряжение применяют для питания ручного инструмента и переносных ламп в любых помещениях и вне их, а также в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных для питания светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания и светильников общего освещения обычной конструкции, если они размещены над полом на высоте менее 2,5 м." Г А. ДУЛИЦКИИ А.П. КОМАРЕВЦЕВ,  справочник, МОСКВА, ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 1988
Увы, мне не до опытов - нужен результат. Пока кандидат один - шибко умный счетчик "Меркурий"...
Думал дальше - ПУЭ не против того, чтобы такие пленки укладывались на потолок. Автомат и УЗО не отменяются, разумеется. А если эта игрушка (пленка) еще и допускает закрывать себя фальш-потолком, то вообще выйдет чудо техники...
Про счётчики специально не писал, потому что:
1) Электронные почти все работают как регистраторы.
2) Для съёма информации нужен минимум ноутбук, программа доступа какого-то там уровня и (иногда) доступ к опломбированному разъёму Х1.
То есть нужен счётчик с наворотами, съёмным устройством, программой и т.д. Проще найти регистратор.
Позвали на один объект, разобраться. Диф.автомат 4-х полюсник выбивает при включённых всех автоматах. Схема такая: АД - три 3-х полюсных ВА. Какой-бы не включал ВА, срабатывает АД. Откинул фазные жилы от дифа, включаю, выбивает.
Ну всё, говорю, АД надо менять. Купили новый, ставлю и включаю... выбивает. Вот тут-то до меня и дошло что ноль с РЕ где-то контактирует. Бистренько по переменно отсоеденив жилы N от шины определил кабель. Кабель подключен к столовской эл.плите, оказалось что местный мужичёк ТЭНы в духовке менял, ТЭНы не по конснтруции, какие видно по карману купленные, в месте соединения проводов с ТЭНами проверил, пошевелил, заработало нормально.
Вот так вот, пролетел с АД.
